Принесли "подарочный" набор. 2 штуки. - занять свободное время.
1. На первой при защелкнутом куллере отсутствует ресет. Пускается с PW_ON, куллер крутится, питалово проца греется. Если отцепить защелки куллера, появляется ресет, но результата не приносит - пост 00.
Как с отвалом сокета? (Foxconn LF-LGA, ножки на сквозь через плату)Возможен?
2. Вторая - любимый южник 82801ЕВ. КЗ по ЮСБ. Отжег КЗ. Возникает вопрос. Питалово его идет через АСМ1117 который калиться как чайник. Соответственно по питалову коза. Отжиг 3,3В не помог. Чем ещё его помучать? И что предпринять вокруг моста. (Про реанимацию южников читал, делал, но на других платах, как с этой бороться?)
Прошу помочь. Не коммерческий проект!!
1.Может стоит проверить на отвал севера.
2.Кажись отмучался он уже.
Просветите о процедуре проверки СМ, ибо неуч![](http://rom.by/images/smiles/icon_sad.gif)
Ну и про ЮМ - что уж так категорично?
Или всё таки пытать дальше пока не отгорит на смерть?
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
jampers, тут вам не бюро подготовки молодых специалистов. Ответы на общетеоретические вопросы ищите самостоятельно, инфы море как в инете вообще, так и на этом сайте. В форуме же обсуждаются конкретные практические аспекты.
Alles Luge...
1. Карту напряжений надо снять в первую очередь, тем более, что две мамы одинаковых. Сравнить чтобы. Может не СМ отвалился, а, как часто бывает - какая-то канитель с питателем ЮМ 1,5в - тоже, отвал, например. При проблеме с этим питателем ресет однозначно залипает, так что эту версию проверить есть смысл. Были случаи залипшего ресета, когда маме проц не нравился. Ну, про контроллеры 1394 и сетевуху от марвелла упомяну только для ассортимента, они обычно ресет не отпускают.
2. Про южники уже рутина - чтоб запустился - восстановите 1,5 в. на конденсаторах встроенных стабилизаторов дежурного питания 1,5 в. Их там 3, если был пробой порта - то и питание одно подгорело. Вот только жарить его, как тут некоторые советуют, я бы не стал. Только если внешние 1,5 посадит. Опять же - нет информации - нагревается ли мост в дежурном режиме. Если да - тогда в морг.
Ну что же.
1.Карта снята в первую очередь. два бага: 1. Питатель севера 40T03GH - на затворе 4В (на дохлой), на живой 2,59. Сток исток идентичны в обоих случаях. Странно. 2. 9T18GH на затворе 0, исток 3,37 (на живой 3), сток 0, Логично. Монтаж уходит под слоты памяти и внутрь платы. Судя по маркировке (эмблеме) на полевиках они конечно APM.
1394 нету, сетевка ep82562g. Проц на живой работает.
2. Если даже снять АСМ1117 то после него под мостом 0 ОМ. Сам мост не греется ибо просаживает питание в ноль. Вот если выжечь эту КЗ то можно было бы искать просадку на внутренних стабилизаторах, точнее подсаживать внешку для поднятия. Пробой порта был, отжог.
Пока некогда разбираться, с ребенком борюсь.
черта с два. Advanced Power Electronics AP9T18GH. Но все равно Китай...
Аццкий ромбовод {:€
Root![](http://rom.by/images/smiles/icon_wink.gif)
Если Тайвань считать Китаем, тогда некитайских плат практически не бывает,
соответсвенно и чинить их надо китайскими деталями
Если серьезно, то черт его разберет как отличать даже одинаковые детали
Покупали AP9918H в разное время общее кол-во 3000штук с белой маркировкой - без проблем,
отдельно брали 500штук их же c серой маркировкой - брак примерно 5%
Ну так что, менять "китайца"?
