Аналогичная мать. Встает на 10 посте. С PCI видео на F3 на память не реагирует. Тоесть что с памятью , что без F3.
Перешил биос. Тоже самое. Питание памяти есть. Терминирующее напряжение тоже. Блоки питания использовал с разводкой 20+4 и 24+4 Все тоже самое. Прошу совета. Где что могло вылететь ?
БГА? (Сокет, чипсет, и т.д...)
а может попробовать сделать из неё GA-8I915G-M
Возможно просто неклинический случай той самой болячки
Вот это она.
nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GA-8I915G-MF_rev2.x_Sock...
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 9 секунд:
Попробовал . Не оно.
Добавлено спустя 5 часов 46 минут 7 секунд:
Заметил такую особенность .При вставленной в слот РСI Интеловской сетевой карты встает на коде 01. На другие карты не реагирует.
Все мозги сломал. Попробуб другую версию биоса зашить.
Добавлено спустя 1 день 1 час 41 минуту 4 секунды:
Все тоже самое
