До меня кто-то пытался оживить. Досталась с меняным мультом и шимом. При включении молчала, грелась TSB81BA3.
Снял обе микрухи IEEE1394 (TSB81BA3, TSB82AA2). Появились очень короткие писки, кулер на максимуме оборотов. Затем секунд через 5 писки пропадают, обороты кулера спадают, еще через 10с сама отключается. БП рабочий, с другим рабочим также. С памятью, видюшкой или без них симптомы одинаковы.
Мульт запаян IT8712F-A 0525-IXS, шим - CA530272. POST-карты нет.
Паяный шим находится в середине платы под слотами PCI-Ex, вроде не процессорный
. Или может не ту строчку списал? Посмотреть не могу - плата на работе осталась
А мультик точно правильный запаян?
В инете нашел фото мультика, первая строчка совпадает, а вторая 0513-IXS..
маркировки смогу проверить в пнд.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А вообще спикер на питание ругается?
Если искать мульт на замену, какие элементы маркировки должны совпадать, кроме IT8712F-A? Может какой материал на эту тему посоветуете?
Еще заметил, что нет м/с резервного биоса. А на фото в инете есть.
Может ли его отсутствие влиять на запуск мамы? И, если да, прошивку зашивать такую же как в основном биосе?
Не влияет. Можете такую же, как и в Main.
