Отдали мне плату. Включил, задел диод около памяти - он отпаялся. Начал ковырять - коза по питанию памяти. Если отпаять питальник памяти - ничего не греется, правда на посткодере нули (наверное мульт не дает стартануть).
Подал +3.3 со своего ИнВина через мультиметр прямиком на питание памяти. Мультиметр кажет ток 15А. Правда, напряжение все падает на проводах. При этом на плате все холодное (щупал все вокруг слотов памяти, сами слоты, мульт, север, кондеры рядом). Соорудил помощнее провода - БП в защиту уходит. Мультиметр кажет сопротивление по питанию памяти 0.0 Ом... Осмотр конечно делал - все чинно.
Аккумуляторов хороших нет. Чаво делать?
Как температура северника? IMHO замыкание либо в нем, либо в кондерах. Керамика вряд ли выдержит 15А, а вот электролит запросто...
Alles Luge...
Dmitry-r, я думал об этом. Я писал в предыдущем посте, что север холодный. Щупал его везде. Насчет кондеров - я думал об этом, и шевелить их пытался, и щупал - ноль реакции. И вообще все вокруг. И литы пощупал, холодные. Т.к. питание памяти по идее заводится на мульт (не помню как на этой плате) для замера напряжений - мульт щупал, холодный. Просто фантастика какая-то, потерял 15А.
У меня мысль что сопротивление кз полный 0 (то есть 0.0 на мультиметре), напряжение падает на проводах, а нагрев зависит от напряжения (или от сопротивления): Q=UIt=I^2Rt...
МОСФЕТ ведь тоже на коммутации не греется, хотя через него немало А течет.
А север там никто случаем не пропаивал?
Alles Luge...
Dmitry-r, думаешь, шары коротят? Нет, не пропаивал...
15 А - это немало... IMHO кристалл редко уходит в полный ноль, а если и уходит, при таком токе к.з. в нем все-равно прогорает, хоть какое-то сопротивление должно быть, а следовательно и нагрев... Если так, то мост, а тем более мульт, отпадают... Керамика тоже вряд ли выдержит, электролиты выпаять можно, а вот шары под мостом и 50 А выдержат...
В руках сейчас ASUS P4PE, к.з. по +1,5V, полный ноль. Внешне все красиво, ни видимого перекоса платы, ни остатков старого или нового флюса... Тока вот присмотрелся - северник одним углом на плату упал...
Alles Luge...
Дмитрий, респект и +1! Щаз позвоню товарищу и много чего интересного ему скажу... Север лежит.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Правда, при этом питальник севера не перекорочен
Оказывается, может выдержать. Столкнулся на видюхе с маленьким кондерчиком по +12V, спокойно держал ток 10А, только грелся (падение напряжения 0,15V). А так как находился он между крупных деталей, нашел я его далеко не сразу...
Alles Luge...
Dmitry-r, ну так то 0.15В, а там 3В... В 20 раз разница... Выделяемая теплота ведь как-никак Q=UIt...
Добавлено спустя 34 секунды:
Dmitry-r, ну так то 0.15В, а там 3В... В 20 раз разница... Выделяемая теплота ведь как-никак Q=UIt... Все равно очень любопытно!
Highlander, это вы к чему про 3В?
Для поиска места к.з. я использую регулируемый ограничитель тока и регулируемый ограничитель напряжения. Все это цепляется последовательно к любому источнику (ввиду схемотехнических особенностей использовал +12V от БП AT, при токе больше 10А он просто вырубался), на ограничителе напряжения получаем любое выставленное напряжение (от 0 до 5V) с током к.з. до выставленного значения (от 0 до 10А)... Очень удобно, выставляем 0,5V и повышаем ток до момента обнаружения (или выгорания) к.з.
Alles Luge...
