Dmitry-r, я думал об этом. Я писал в предыдущем посте, что север холодный. Щупал его везде. Насчет кондеров - я думал об этом, и шевелить их пытался, и щупал - ноль реакции. И вообще все вокруг. И литы пощупал, холодные. Т.к. питание памяти по идее заводится на мульт (не помню как на этой плате) для замера напряжений - мульт щупал, холодный. Просто фантастика какая-то, потерял 15А.
У меня мысль что сопротивление кз полный 0 (то есть 0.0 на мультиметре), напряжение падает на проводах, а нагрев зависит от напряжения (или от сопротивления): Q=UIt=I^2Rt...
МОСФЕТ ведь тоже на коммутации не греется, хотя через него немало А течет.
