GA-8IE533 Post A7
Че за пост такой? У айсбука не нашел :? Думаю прошивка поможет, но мне просто интересно может кто знает (в первую очередь вопрос к icbook).
Так, лоханулся я, биос не причем (на программаторе прошит). Отвал сокета был. Странный какойто отвал, первый раз вижу такое. Чаще матери с отвалом у меня в нулях стояли, вот.
Max писал(-а):
FDD6035A вполне адекватно работают от 5 вольтового управления, на TL431 - вот это действительно факт.
Работают, но в НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫХ РЕЖИМАХ! Соответственно, то, что конкретный транзистор работает у вас - не значит, что у другого человека транзистор с такой же маркировкой будет стабильно работать! evil
P.S. Гигабайт ставил на эти мамки FDD6512(A) и FDD6530(A) с гарантированным сопротивлением канала при напряжении затвор-исток 2.5V!
Alles Luge...
собственно за что я обожаю ромбай .. это то что вопросы обычно отметаются в сторону а обсуждение ведется по любой зацепке ... про мосфет все поняли .. хотя я нередко встречаю в этих местах на материнках гнилобайта этот мосфет ... так что может сразу задумаюсь менять на подходящий ... это принято к сведению .. а вот относительно малоамперных мосфетов в обвязке проца .. было бы очень интересно услышать мнение разбирающихся в схемотехнике ... если конечно есть что сказать кроме общих фраз ...
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
Roman4o писал(-а):
А что о них? Сокет не из-за них отваливается... Не нравится нагрев - ну так улучшайте охлаждение мамки. Можно, конечно, поискать транзисторы, которые будут греться несколько меньше, но проблема не только в транзисторах, и получаемый эффект в общем случае затрат не окупает.
Alles Luge...
а вам не кажется ли что не спроста в документации по процам говорится об определенных границах тока ... и если на материнке стоят мосфеты с заведомо низким амперажем то это не есть гут??? ... и не спроста эти самые мосфеты греются до температур при которых текстолит не выдерживает и меняет цвет?? ... собственно идея то у меня была простая ... может быть именно неправельные/некачественные мосфеты излишне нагружают проц и тем самым излишне заставляют его выделять теплоту, а там еще и интеловский кулер, который гнет материнку лодочкой, и как результат всех этих факторов частый отвал сокета ... я клоню к тому что для удлиннения жизни отремонтированной материнки стоит поменять на что-нить 100 амперное ...
не хотелось бы просто так оставлять материнки умирать .... да и разобраться интересно зачем они там такие ставят ... может уважаемые гуру уже рассматривали и обсуждали сей вопрос .. а я чего-то недопонимаю ... интересно было бы услышать ваше компетентное мнение )
Roman4o, мое мнение - вы слишком много фантазируете при слишком поверхностных знаниях обсуждаемого материала.
Alles Luge...
Аватар пользователя Max
Плата все равно не держит жрущие процы, будет пустая трата мощных мосфетов ИМХО.
Аватар пользователя icbook
стоит поменять на что-нить 100 амперное...
А копеешный радиатор на мосфетах не спасает? Обязательно на 100 ампер?:)
текстолит под двумя мосфетами в обвязке проца пожелтел!
Может феном дули? Если действительно нагрев зверский, то способствовать ему может и шим 5093.
уж не знаю что это вы так упираетесь и цепляетесь за копейки .. а если у меня эти мосфеты в таком кол-ве что даже и не жалко на такую старушку потратить аж целых две штучки ... кстати я и не сомневаюсь в том что знаний у меня гораздо ниже чем у вас ...
а на счет шимки я тоже думал .. ан нет .. менял на похожей гнилобайтине .. ничего не помогает .. ну и потом у меня недавно появилась плата от гнилобайта ... только на современном чипсете (не помню точно .. плата не под руками) и на АМ2+ ... туда так я уверен что вы бы тоже пожалели на проверку подкинуть хорошие мосфеты ))))))))))
Аватар пользователя versal
100-амперное, говорите?
Если мы по-прежнему говорим о матплате GA-8IE533, то она так и не научена была поддерживать ядро Presscott ни в каком виде и говорить о 80-амперном потреблении глупо. А ядра Northwood и Willamette никогда такими аппетитами не обладали... для них 1.5V x 50A = 75W - более чем достаточно даже при пиковой нагрузке. Отсюда вопрос - а зачем козе баян? Сыграть-то всё равно не смогёт...
По поводу потемнения текстолита под ними... попробуйте поднять эти мосфеты - наверняка обнаружите девственно чистые контактные площадки под ними, с небольшими следами припоя только по самому краю площадки.
