Интересный POST код 29 - не могу определить что это за ошибка - по спецификациям - инициализация видео - но мама - 694 без встроенного видео и нет разницы с PCI, AGP или совсем без видяшки тормозит на нём.
Странно... С "26" - не путаешь?
Если не путаешь - проверь CMOS (в т.ч. батарейку), поставь карту PCI, всё-таки проверь генератор/FSB.
п.с. всем, кто будет спрашивать по ремонту, указывая проблемный пост-код - буду стараться отвечать лично. В случае отсутствия таковой - тряcите лучше местных монстров (их тут бродит немало ) - я уже без посткарточки не умею...
Intel'овская мать ... все напряжения есть. Pci clock есть. Bios вроде лежит(могу прислать) проц/память рабочие 00 на посте ... есть соображения?
27 Фев 2004 - 00:14 Unknown BIOS
apple_rom писал(-а):
Сразу после 26 кода и переходит на 29 и до-о-олго его держит пока резет не замкну
Всё проверил - результат отрицательный. (про PCI - я уже писал, ни она, ни отсутствие их обоих отсутствие не помогает.)
Просто я не пойму как расшифровываются кода с 26 по 30.
В аварде 6.0 - 29 - код инициализации видео в аварде 4.5 - резервировано - а что оно значит я не в курсе.
На плате авард 4.5.
Данный инцендент происходил не только на 694, но и на 810, но я свалив это на видяху отложил до лучших времён, но здесь видяха (встроенная) отсутствует и я нэ понял.
MmM писал(-а):
Если не шутка - Напряжения проверял? на CPU, чипсете, памяти?
Когда я сталкиваюсь с подобными ситуациями - обычно в "доки" по посткодам не лезу - смотрю сам биос...
Так что - тут надо смотреть.
Мало того, случай из жизни (можно поместить в приколы, но - ФАКТ). Попали ко мен как-то с десяток i810 экотичного производителя. Пройдя, так сказать, "не одни руки". Никто из предыдущих ремонтников не смог осмыслить долю - платы НОРМАЛЬНО стартуют, но перед детектом винтов пикают встроенным буззером и зависают (хотя иногда это проходят и абсолютно нормально работают). Зависимости - никакой. После повторения граблей всех предыдущих ремонтников (выяснения, что зависимости нет, пикает и останавливается на глубоко экзотичном коде) - полез ковырять биос, узнавать, что ж это за странная ошибка. Каково ж было моё удивление, когда понял, что этот посткод отвечал ЛИШЬ за пиканье буззером!
...Не сильно веря в разгадку - отредактировал биос, чтоб пропускать этот посткод - плата стала работать на ура. Последующее выпаивание из всех плат буззеров это подтвердило - подохли буззеры, выпаяли и всё пошло... Вот так бывает...
После этого в патчер была добавлена недокументированная возможность пропускать некоторые посткоды, с помощью чего были оживлены многие "экзотичноподохшие" платы. /По некоторым причинам (в т.ч. "бетаверсийность") данная возможность остаётся закрытой/.
Если по сабжу - как раз сейчас более серьёзно отлаживаю описанную возможность патчера - доделаю, вырежу вам 29-й посткод, попробуете...
27 Фев 2004 - 21:09 Unknown BIOS
Жду с нетерпением.
Какая нибудь информация о биосе(плате) вам нужна?
На плате авард 4.5.
Жду с нетерпением.
