есть такая мамка.
При подаче питания - сама включается и через 1-2 секунды выключается.
на пост карте нули, ресет отпущен.
После выключения материнка не включается при подаче питания
и не реагирует на PW_ON, но если подождать 1-2 минуты, то история повторяется...
тоесть включается сама и через 1-2 секунды выключается.
биос прошит, заменены транзисторы питания мостов, памяти.
заменены емкости около процессора.
ничего не греется.
куда копать?
Перенес в Песочницу.
А блок питания (точнее дежурка) в порядке?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
да, дежурка в полном порядке.
используется тестовый БП, заведомо исправный.
Сеть не пробовали проверять(нагрев)/снимать/менять?
С каким процессором запускаете?
Чаще всего автостарт связан с мультом.Проверьте напряжение на контактах Power ON и Reset и огласите их.
Что происходит если зделать принудительный старт(поставить перемычку в блок питания между контактами PS ON и GND)?
процессор тоже исправный, тестовый. цел 1,7.
Сетки нет на плате.
на контактах Power ON и Reset нули.
если сделать принудительный старт (перемычкой),
материнка включается, отпускает ресет и больше ничего, на пост карте нули.
Что то с трудом вериться,ни разу такого не попадалось.Кнопка Power On(два контакта:один земля на другом должно быть напряжение возможно заниженное но не ноль).Проверьте точно.
Потрогайте микросхему мульта на нагрев. Мульт там IT 8712 F-A.
Еще раз хорошенько проверьте что написал.
а также воспользуйтесь поиском вот например rom.by/Gigabyte/8IE533
поиск юзал.
поменял все, что советуют, кроме мульта.
на контактах Power On нуль, ну 0,08в.
мульт не греется.
а, да плата вырубается, когда доходит до поста 33.
верить про пост 33.
ну скосячил...
