Вопрос по GA-8IE533
Здравствуйте уважаемые , мне по случаю досталась мамка GA-81E533 , но к сожалению она неисправна. Сгорел скорее всего стабилизатор напряжения . На микросхеме видны явные следы выгорания . Проблема состоит в том чтобы определить маркировку микросхемы . Находится микросхема между раъемом FDD и памяти. Если кто знает что это за микросхема - подскажите пожалуста. К сожалению на форуме нет вожможности прикрепить файл с фоткой.
Аватар пользователя versal
Уважаемый! У всех элементов на материнских платах присутствует позиционный номер - потрудитесь пожалуйста его огласить...и ревизию матери тоже.
Завтра на работе посмотрю - валяется ещё парочка таких матерей, но думаю, что это какой-нить спаренный мосфет...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
P.S. Кстати, мать называется GA-8IE533
Первое ЕСЛИ:) мать GA-IE533 rev.2.0, тогда второе ЕСЛИ позиционное обозначение U25, то это RT9173(1.5A/3A Bus Termination Regulator).
Сразу
о даташите : pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/155873/ETC/RT9173.html
о замене:
CM8563- 1.5A LINEAR BUS TERMINATION REGULATOR ETC
W83310S- R-Bus Termination Regulator Winbond
CM3109- 2A Sink/Source Regulator for Front Side Bus and DDR Memory Bus Termination California Micro Devices Corp
MIC5162- Dual Regulator Controller For High-Speed Bus Termination
Micrel Semiconductor
ML6554 - 3A Bus Termination Regulator Micro Linear Corporation
CM3106 - 2 Amp Source/ Sink Bus Termination Regulator California Micro Devices Corp
HPL5331- 3A Bus Termination Regulator ETC
ML6553 - Bus Termination Regulator Fairchild Semiconductor
FAN1654 - 1.5A LDO DDR Bus Termination Regulator Fairchild Semiconductor
ML6554 - 3A Bus Termination Regulator Fairchild Semiconductor
подтверждаю, это RT9173 на такой же матери rev.2.0
Спасибо всем кто откликнулся . К сожалению я сразу не дотумкал что для однозначной идентификации той информации которую я дал недостаточно.
Хочу сделать дополнение ревизия 1.0 , позиционное обозначение элемента Q61.
