В общем, дело было так. Досталась мне эта плата уже в нерабочем состоянии со вздутыми кондерами... Но я заметил, что ноги нескольких транзисторов звонятся туда-суда без всякого сопративления... Ну и поменял их на полностью аналогичные. И кондеры поменял все. Теперь те транзисторы, что "звонились", очень сильно греются, прямо накаляются - но плата работает. Даже винда ставится, но при этом от компьютера все больше палёным пахнуть начинает...
На всякий случай поменял все APM3055L на 15N03H, но симптомы не изменились. Похоже, не просто так те транзисторы навернулись...
Итого, имею - исправное питание на проц, память и AGP - при этом, транзисторы поменены. Но греются два FDD7030BL у процессора...
Куда копать? Как сделать, что-б они нормально работать начали? Память, процессоры менял и другие, заведомо исправные - не помогает. Обидно, ведь плата даже работает...
Надо ШИМ подкинуть, а потом дальше посмотреть. Эти ШИМ-ы очень распространенные, например в GA-8I845GVM-RZ и на GA платах с SiS-ом чипсете тоже есть. У меня была подобная поломка, там по-моему FAN 5092 тоже подходит.
