Принес мне юзер эту материнку, говорит, что не рабртает. После расспросов как это случилось он рассказал что при подключении проводков к матери перепутал POWER SW с POWER LED и коротнул POWER LED после чего был слышен легкий щелчок и все.
Может запускающий триггер сгорел и где его искать?
В чем может быть дело?
А принудительно БП (мать) запускается???
все равно не запускается
Если БП с матерью принудительно не запускается (замыканием PS_ON на разъеме БП на GND) то либо питальник труп либо с матерью он отрабатывеат защиту, и имхо, скорее всего коза по основным линиям питания. Например по ШИМу процессора.
при принудительном включении БП под матерью, БП запускается, а вот мать не пищит
на Power On 1.2 V - это мало?
Я думаю, 1,2 В мало на pw_on.
И еще - мне встречались матери которые без памяти не пищат а молчат себе и все .
Для Вас ссылка
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
Прочитайте и отпишите, что где меряли
