GA-8IG1000
Подскажите с чего начать.
GA-8IG1000    К плате подключено только питание 20 пин. USB не коротит.
В дежурке ЮМ теплый. Процессор снят. Память снята. Батарейка в норме. Блок питания исправный.
При замыкании контактов включения блок питания включается и сразу отключается.  В эту секунду появляются напруги на мост, на память и т.д.
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Какая линия коротит,не искали?
brainbooster needed... roll
Догадываюсь, что что-то где-то коротит, не могу определиться с какого места начать "звонить"
Пробой питаний на массу... если не найдется - пробой питаний друг на друга... confused а с чего еще можно начинать? Я вариантов-то не могу придумать, может, не проснулась?
Наталья писал(-а):
Не факт. Второй вариант - неправильная работа связки мост-мультик, управляющей включением БП. Т.к. КЗ по USB нет, а
В дежурке ЮМ теплый,
большая вероятность, что мать запалили блоком с завышенным +5VSB, параллельно убив и мультик.
Alles Luge...
Аватар пользователя Rom
При этом, обычно, просажено 3.3VSB или VSUS1_5A...
Исток одного из мосфетов (Q203) показывает КЗ так должнобыть или нет?
Да, этот вывод должен быть подключен на корпус.
Больше нигде короткого нет. Так как плата даже не запускается, то я мультик проверить не смогу?
Аватар пользователя Vladnic
Попробуйте с процем и подключенной пипкой 12В. Иногда так бывает без 12В.
Vladnic, на форуме принято вежливое общение...
Злой модер aka Dmitry-r...
Fortuna non penis,in manus non recipes
Аватар пользователя R_Soft
extr-a писал(-а):
Это не нормально. Мост в дежурке должен быть холодным.
extr-a писал(-а):
Один из признаков мертвого южного моста. Не смотря на то, что нет короткого по USB. IMHO.
