Здравствуйте!
Подскажите, пож-ста, кто имел дело: GA-8IK1100 rev2
Что с ней было, не знаю - отдали с диагнозом "не работает совсем". Q118 (АРМ3055) аж посинел и накрылся, USB чистые, снял все АРМ-ы, буду менять на IRLR2905. Полез прозванивать на всякий случай - стокQ118 (3.3В силовые) 10 ом на землю,
- 2.5В памяти (средняя точка стокQ128-истокQ129, питается с 5Всил через ключи) 25 Ом на землю,
- между 3.3Всил и 2.5Вмем 35 Ом.
- исток АРМ3055, тот что рядом с Q118, 70 Ом на землю в сторону моста (это 1.5В???)
Встречал тут похожее, снимали всё с платы, оставалось только грешить на утечку в текстолите. Каковы будут прогнозы? Интересно, какая может быть связь 3.3Всил с 2.5Вмем, если последний питается от 5Всил, который, в свою очередь, чист?
Это промежуточный стаб, на входе 3.3, на выходе - 2.0В, кототрые идут дальше на 1.5В стаб
Дошли руки до этой матери, результаты таковы: в основном работает (проверял пока только мемтестом). Кстати, сбавив Ucore на 0.3В в БИОСе (1.3675->1,0675, на самом деле 1.4хх-->1.22В (несоответствие однако)) - проц и его питальник еле тёплые, при номинале матерь с другой стороны мосфетов проца обжигала руку. С этим, думаю, проехали, остаётся приснопамятный Q118.
Мысли такие:
1) Смотрел осциллографом - чисто, нет возбуда (или он, этот возбуд, слишком высокочастотный для моего осцилла (С1-55 - 10МГц)).
2) НАлепить радиаторчик на него/под него - толку мало, как писали
3) Распределить нагрузку между ним и 1.5Встабом - они последовательно: Q118 (3.3V->2V)->QXX (2V->1.5V). Отсюда вопрос - эти промежуточные 2В где-нибудь используюся напрямую? Прозвонка не дала ответа.
Alles Luge...
А что используется в этих стабах на полевиках в качестве стабилизирующего элемента? Неужели стабилитроны?
Хотя этот Q118 (3.3V->2V) скорее всего работает как гасящее сопротивление...
Да. Стабилитроны. Прецизионные, интегральные, регулируемые. А чем они не устраивают? Обеспечивают необходимую точность в заданном температурном диапазоне. Не дорогие. Удобные. Первые версии были на минимальное напряжение стабилизации 2.5 В, более поздние версии (L) имеют минимальное напряжение стабилизации 1.25 В. Это классика.
А где эти стабилитроны у этого-же 1.5В стаба питания ЮМ? Одни C/R рядом, транзиторчик маленький, и 16-ногая M1041 чуть подалее (неясно, что это за)
1. Необязательно рядом
2. Вы уверены, что это транзистор?
3. Приводите все надписи, которые есть на элементе для опознания (а также логотипы).
4. Самый простой путь - отследить глазами и мультиметром, какой элемент управляет силовым транзистором.
Alles Luge...
Нашёл уже, это TSM104 STM, 4 ОУ+стаб. С выхода одного ОУ через 100ом управляется Q118 (3.3V->2V). Отсюда вопрос - зачем эти 2В стабилизированы, может, от них всё-таки что-то питается? Боюсь пожечь, увеличив 2В.
Все сделано! Я в шоке.
