Здравствуйте!
Подскажите, пож-ста, кто имел дело: GA-8IK1100 rev2
Что с ней было, не знаю - отдали с диагнозом "не работает совсем". Q118 (АРМ3055) аж посинел и накрылся, USB чистые, снял все АРМ-ы, буду менять на IRLR2905. Полез прозванивать на всякий случай - стокQ118 (3.3В силовые) 10 ом на землю,
- 2.5В памяти (средняя точка стокQ128-истокQ129, питается с 5Всил через ключи) 25 Ом на землю,
- между 3.3Всил и 2.5Вмем 35 Ом.
- исток АРМ3055, тот что рядом с Q118, 70 Ом на землю в сторону моста (это 1.5В???)
Встречал тут похожее, снимали всё с платы, оставалось только грешить на утечку в текстолите. Каковы будут прогнозы? Интересно, какая может быть связь 3.3Всил с 2.5Вмем, если последний питается от 5Всил, который, в свою очередь, чист?
Как все??? Мосты тоже сняли??? И мелочевку всю до последнего резистора???
И вообще совершенно бессмысленное занятие мерить сопротивление с выходов(да и входов тоже) стабилизаторов и преобразователей напряжения на землю, если нагрузка этого выхода сложнее чем резистор. И уж тем более бесполезно мерить выходы между собой. Главное что бы не было КЗ, т.е. ~0ом, все остальное нормально.
Так что ставим на место транзисторы, и меряем напряжения. Вот по их значениям можно делать какие-то выводы.
Снимали всё, и мелочь вроде, как говорил автор. Но не поручусь. В этом случае мерили не ради праздного ингтереса, а так как не работало. Вот и думаю, как бы и у меня не того... Ладно, посмотрим, что получится.
Спасибо за внимание.
Кстати, можно ли эту матерь пытаться включать без проца/памяти? А то всё это хозяйство на работе осталось. В разъёме VID-ы замкнуть и вуаля или чего-нимбудь навернуться может?
Да, была такая тема, которую я создал. Дурная тема, давно это было! Просто когда прогревал сокет CPU - посадил "козу" под ним и долго занимался "моносексом" с платой.... Причем наделал столько глупостей! Снял сокет, посмотрел - вроде нет залипших шаров, поставил назад ( идиот! не прозвонил плату после снятия сокета) - опять посадил КЗ.... Разобрал всю плату, под конец снял сокет - увидел слипшиеся шары... посыпал голову пеплом..
В общем стыдно за себя мама не горюй!
Ну в моём случае это более оправдано - всё равно это дело (10 ом) рано или поздно выплывёт во всей красе. Обнаружил пока, что 2.5Вмем также идёт на севмост (875), а 3.3Всиловое кроме как на Q118 вроде больше никуда. Как так, оно ведь должно мониториться, это ITE-8712F-A? А, дошло, там ведь делитель, может, это он 10 ом и кажет? Ну тогда как бы не петь реквием севмосту...(
Ну так а можно ли эту матерь пытаться включать без проца/памяти? А то всё это хозяйство на работе осталось. В разъёме VID-ы замкнуть и вуаля или чего-нимбудь навернуться может?
yoric
Делитель обычно выполняется на резисторах бОльшего номинала
Можно. И не только эту
Как никуда??? От них обычно половина платы питается...
И вобще забейте Вы на эти омы, даже если там будет 1(один)Ом это, само по себе, еще не значит что нечто на плате несправно.
spectre
Может быть так, что Q118 работает в ключевом режиме (яркий пример подобного управления - Winbond ACPI-STR Controller W83301DR-O). Т.е. имеется точка, от которой получают питание устройства, требующие питание 3,3В. А напряжение в этой точке формируется Q118 (в нормальном режиме) или стабилизатором с +5VSB (в режимах энергосбережения).
А почему так сильно греется Q118? Падает на нём 1.3В, ток вроде небольшой ЮМ по 3.3В потребляет (пусть 5Вт с запасом, судя по нагреву), тогда ток около 2А, Р=1.3х2=3Вт, а что-то непохоже. Надо залезть осциллографом будет...
Q118 это питание чего??? Сколько вольт на выходе???
Если там 1.5(+/-)v то это питание мостов, обоих сразу, и там никак не 2 ампера, а много больше. В таком случае его нагрев норма, этот стабилизатор даже на i865 греется как печка, а i875, если мне склероз не изменяет, еще прожоливее до электричества.
