Помогите разобраться! Что без памяти, что с памятью- все равно С1.
Тыкал память во все слоты. ПС спикер не пищит.Напряжения памяти в норме. APMов нет, все кондеры в норме. У меня подозрение либо на связку СМ+сокет, либо БИОС. Кстати биос - из двух микросхем состоит, и как его прошить непонятно.
Как обычно- выпаиваете обе и обе прошиваете...
Rom
Скачал с сайта гиги последний биос. В архиве только один бинарник. Его в обе микрухи что-ли шить ?
Неужели ни разу не слышали про Dual BIOS? Во второй флешке резервная прошивка...
Alles Luge...
А мне вот попадались DualBios с обоими битыми прошивками...
Про дуал биос слышал. А толку от него!? Один фиг навернулся. Теперь понял, что в обоих микруках одно и то же. Щас пойду паять, шить ...
Alles Luge...
Если не поможет, проверьте Северный мост и сокет на отвал.
В общем прошил я обе микрухи. Как было, так все и осталось.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Пробовал плату выгибать в районе сокета и СМ - ничего не меняется. Жаль...
C1
den109, планки разные пробовали? Мелкие детальки на месте и целы? Царапины на плате?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Дальше только на СМ думать, imho.
Lunadron Да и память разную пробовал, и всю плату подробно осматривал...
Повторное сообщение удалил. Будьте аккуратны при отправке сообщения. В вашем распоряжении кнопка Изменить.
