Доброго времени суток. Посмотрел все темы ро 8ipe1000, но нигде не увидел - если нет питания на параллельных транзисторах питания моста. Мать не стартует с кнопки, южный мост греется прилично. На контактах pw-on напряжение 4,66. Все произошло после включения плеера в usb шнурок - комп потух и все. На паре разъемов usb D на корпус звонится как 70-90ом (похоже КЗ и есть), остальные по 500-700ом. Также прилично греется Q200, 201. Вопросики: отжигать usb или нет и куда подевалось напряжение на Q117, 198. Может после отжига питание появится?
Да , с помощью принудительного включения (ну Вы уже включали) и на "жопу" apl1084 подать напряжение с "оранжевых проводов". Разьем АТХ должен быть воткнут в плату .
Блок питания в защиту уходит, попробовал от отдельного транса с диодным мостом - ЮМ греется, но кз не отжигается, напряжение 3,2в после диодного моста (ток 2,36а). Секунд 20 держал. Дольше подержать? 10в можно подать или много будет?
Так и не смог отжечь кз, напряжения на кондюках у ЮМ 374, 376, 379 около 0,15-0,25в
Не могу понять - как кидают перемычку от Q117, 198 на юг если там питание появляется только после запуска мамки?
Источник по мощнее может надо, аккум например.
Это делается после отжига 3.3VSB.
Вот и первый дымок с Юга - 34ом стало. Мамка пустилась без видео, подтянул с q117 до кондюка 374, завелась и видео пашет. Выключил в биосе usb контроллер. Теперь перемычку оставить или снять? И юг греется сильно при работе и в дежурке - что можно с этим сделать?
"34ом стало" -маловато будет.
Коротящие на USB - отжечь !
"на кондюках у ЮМ 374, 376, 379" - надеюсь Вы нашли верные номера для Вашей МВ - тоже произвести отжиг .
90ом между D и массой usb - коротышь или нет?
"90ом между D и массой usb - коротышь или нет?" - да !
Привет всем, в общем пока итог такой - винда загрузилась , все пашет (поставил pci планку usb). КЗ на юсб нет, мост греется дико и т.к. питается от Q117 то и он тоже. На кондюке 374 кз на массу (в дежурке 0,4, запущенной 1,49) - как его правильно отжечь? На запущенной матери или нет? Подключаться к контакту, котрый ближе к мосту? И самое главное каким напряжением - раз питание там всего 1,5в нужно, можно ли 3,3 подать?
Или поставить радиатор с куллером и забыть? Если в дежурке греется сильно - значит по usb коротышь? Но их нет!!!
...тут мост менять надо... шо возиться с этим дохликом, не пойму? Отжиг положительного эффекта не дал, греться как печка продолжает...
...ложки нет
Ладно поставлю радиатор, сколько проживет
