Комп вырубился в момент работы. При запуске стопорится на post C0. Сокет, мосты пропаял не помогло основные напруги в норме. Правда клокер ICS CA430676 греется до 60-70С. Подскажите куда копнуть...
Сейчас чуть GA-8IPE1000-G REV4.0 на перепайку северника не отправил с кодом C0
СМ просто грелся немного как мне показалось сильнее нормы.. Оказалось все банальнее - bios.
Аналогично с GA-8IPE1000-G REV4.0, только ICS холодный, а вот северник нагревается. Какой только БИОС не заливал программатором MiniPro TL866CS - толку мало С0 и всё. Да при том что сама стартует. Ресет и Пуск не работают. На официальном сайте самый последний 8ipekg4.f5. Я его переименовал в .BIN - ни хрена. Родной был F5, залил, тоже самое С0. Вот зачем я решил БИОС перешить? Ну работала, да и пусть работала,только в БИОСе дата (месяц) не корректно отображался, а нет вдруг F3 это исправится. Прошил с дискеты F3, но дата так кривая и осталась, прошил F5 (с оф.сайта) , перезагрузил и надпись что то типа проблема с биосом и всё встало колом. Прошивал несколько раз и потом микросхема не стала работать ID был BF 57, стал 24 С3 да и контрольная сумма изменилась. Короче заменил другой нормальной, всё заливается на её. Потом решил заменить на 49LF002A и всё ровно материнка не стартует. Скажите, может сам БИОС .F5 можно ли переименовать в расширение .BIN либо это нужно какой то программой перекодировать?
Я прошивал программатором по всякому (.F5 и .Bin), бесполезно. Две одинаковых материнки с одинаковыми симптомами. Может это северный мост? Пост код C0 и больше ничего, сразу автостарт, как питание на блок подаю. Спикер раньше пищал, когда видюха или память косячная сейчас не пищит.
BIOS перепрошивался?
На памяти 2.5 вольта есть? Если есть то похоже на северный мост или сокет не удалось пропаять как следует.
Bios не прошивал... Поробую прогреть ещё раз... Прогрел.... не помогло:(
Так перешейте БИОС
--== Михаил ==--
Ресет проходит? Как с AMPами ситуация?
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
Прошил... никогда бы не подумал, заработало... Спасибо всем![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Сейчас чуть GA-8IPE1000-G REV4.0 на перепайку северника не отправил с кодом C0![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
Ничего не надо перекодировать. Как есть.
