Мать перестала стартовать. Перекинул мультик. На столе запустилась. Собрал - не запускается. Пост коды - С0, С1, ресет и так по кругу. Что могло произойти?
1-я и 2-я ревизии, обычно страдают отвалом сокета и APM'ностью... Мосты практически не горят ( по статистике- кстати, заметил, что на ранних 848-х и 865-х стоят малазийские ЮМ...).
5 минутный прогрев сокета феном при 400 градусах не помог. Больше не знаю чем прогреть...
Не надо путать прогрев сокета с наложением горчичников. Прогрев нужно характеризовать не временем и температурой, а достижением равномерного оплавления шариковых выводов по всей площади сокета (моста). Изучайте материалы сайта.
1. Если есть электрическая плита
(сформировать небольшой зазор между поверхностью плиты и платой, для достижения равномерного нагрева)
2. Одновременно с нижним подогревом нужно греть сверху.
(нужно следить за температурой, зависит от того как сделана мать(свинцовая~180 или безсвинцовая~220-250
3. Я думаю что минут 10 при t260-280 должно хватить.
выяснил
а) используемый тип на производстве материнок припоя
б) термопрофиль для пайки
Итого:
Действительно получается, что "свинцовая" мать должна прогреваться не до 180, а градусов до 200, чтобы гарантированно все прогрелось до температуры плавления (183). Для бессвинцовых припоев температура еще выше - 260, при том, что припой плавится уже при 217 (95,5 Sn/3,8 Ag/0,7 Cu)
Что до припоев:
для PBGA&FCBGA - 63Sn/37Pb
CBGA и CCBGA (Column!!! CBGA) - 90Pb/10Sn
Эти данные взяты с какой-то NASAвской презентации.
Для безсвинцовой технологии Philips, ST и Инфинеон предлагают шары из SnAg3.0-4.0Cu0.5-1.0.
Стандарт на термопрофиль тоже существует и обзывается J-STD-020B. Скачать его в интернете можно без проблем.
Аццкий ромбовод {:€
Судя по тому, что тест пытается завестись - думаю, что с сокетами всё в порядке. Т.е. связка проц-мосты работает. Мультик тоже не при делах. Скорее всего конденсаторы процессора подсохли, либо глючит мосфет на память.
По моим наблюдениям отвалившийся сокет - 00 на посте, при отпущенном ресете. Так что сокет пока не жарь.
Кстати, тестер у тебя есть, надеюсь? Сними карту напряжений. И не трогай ради бога никакие мультики, пока не проверил цепи питания. Думаю, что найдешь щастье где-нить в питании памяти, особенно если её было много.
Если есть термофен - аккуратно, чтобы не сдуть обвязку проверь заменой мосфеты в углу платы и рядом с агп. Где-то там должно быть.
Сам сейчас пользую PC-POWER PCI 2.22, позволяет тестировать мамки при мертвом биосе, без памяти, вычисляет битые мультики и т.п. Но! Если отвалился сокет - 00 и всё, без затей даже на форсстарте. Если сдох АРМ на ЮМ - главным признаком пока приходится залипший ресет при нулевом посте. Убитый ЮМ - тоже 00, но может и с отлипшим ресетом. Убитый USB тормозил бы на цифре 25, такчто пока ничего критического, кроме отсутствия навыков,не вижу.
Характерно для этих плат ещё убивать биос при разгоне, ну мой тестер это в принципе вычисляет, гробить USB (прозвони ножки обязательно), дырявые мосфеты и китайские конденсаторы.
Далеко не факт. В большинстве случаев отвал сокета приводит к нулям на POST-карте, но иногда тест останавливается на определенных кодах (в т.ч. и C1h, было уже не раз), или возникают проблемы с питанием ядра...
Моё мнение что это действительно отвалился сокет. Если есть опыт и возможность, то прогрев сокета можно сделать и дома.
Alles Luge...
выяснил
Итого:
Что до припоев:
Аццкий ромбовод {:€
Короче мои пожелания, изучай выше перечисленное и в бой!
Удачи!
Alles Luge...
да может быть и при отпущенном, и при залипшем. Варианты есть И Дмитрий прав, что у отвалившегося сокета могут быть и другие симптомы.
если VID'ы отвалились....
пост-карточки бывают разные. Может ув. Engine-san особенности своего аппарата и где его можно найти?
Аццкий ромбовод {:€
