GA-8IPE1000 rev2.0 Греется ЮМ
Пришла плата с диагнозом "Калиться FW82801EB". Проверка ICH5 не выявила коротящих ЮСБ, VccSys1,5V - в норме. далее обнаружил на затворе питающего транзистора 10,65V , соответственно исток 0,3V. Замеа результата не дала (при заведомо исправном транзисторе.) Был обнаружен ОУ M104I (TSM104I от ST)
Output(1) = 10,65V
Inverting Input(2) = 0,3V
Non-Inverting Input(3) =1,5V
Замена ОУ тоже не исправила ситуацию.
Вопрос в следующем: Проследить цепь от Inverting Input(2) до-? мне не удалось. Подскажите к чему он обычно подключен или как формируется на нем V.
спасибо.
Аватар пользователя Max
Разве на одном транзисторе стабилизатор или второй в норме?
Несколько резисторов обычно, через один из них на исток мосфета(-ов).
Стабилизатор реализован на одном транзисторе.
Меня интересует принцип формирования напряжения на Output(1)
Аватар пользователя dzgaga
менять надо 2 транзистора между Agp и памятью
zalikry писал(-а):
Uout=k*(Uзад - Uоос),
где k-->oo (бесконечность:)), Uзад - задающее напряжение на неивертирующем входе, Uоос - напряжение отрицательной обратной связи, снимаемое с выхода стабилизатора (в данном случае IMHO непосредственно с истока силового транзистора).
Вы бы озвучили напряжение на стоке силового транзистора в проблемном стабилизаторе:).
maco писал(-а):
Вы бы озвучили напряжение на стоке силового транзистора в проблемном стабилизаторе.
...ибо при описанной ситуации либо оно равно напряжению на истоке, либо транзистор неисправен.
А реально думаю, что плата rev.1 или rev.2 (скорее rev.2), и неисправен импульсный преобразователь питания памяти, напряжение с которого также подается на сток указанного транзистора.
Alles Luge...
Ревизия платы 2.0 прошу прабачэння:) за неточность.
На пряжения на транзисторе следующие:
Затвор - 10,65V Сток - 0,1V Исток - 0,3V. (недосмотрел сразу). Напряжение на стоке формируется импульсным преобразователем в районе между сокетом и слотами памяти. В состав преобразователя входят 2 транзистора, и управляет всем этим безобразием ШИМ 6520-ACB-P323AWQ. На верхнем транзисторе IRFR3711Z напряжения следующие Сток-5,06V Затвор - 0,1V Исток-0,1V. Из чего делаю вывод что возможно неисправен ШИМ. Буду проверять.
По ISL6520 - состояние 7-го вывода в SOIC'е или 11-го в QFN?
Корпус SOIC. Напряжение на COMP/SD (7-вывод) = 0,04V
zalikry писал(-а):
Запрет работы. IMHO стоит поискать мелкий транзистор, который коммутирует этот вывод на землю и проверить его/напряжения на его выводах.
Был найден оборванный резистор(не механическое повреждение) с обозначением 303(позиционное обозначение R1099) который идет на комутатор +5V c обозначением 642 (6-ти ногий микрух). Замена резистора полностью исправила проблему, на COMP/SD (7-вывод) появилось +5V, заработал преобразователь, напряжения на стабилизаторе пришли в норму, ICH5 перестал греться, плата заработала.
Всем принявшим участие в ремонте платы огромная благодарность.
