Проблема заключается в том, что после загрузки драйверов видео в Windows, пропадает картинка (на мониторе черный экран "нет сигнала"). Видео менялось на заведомо рабочее, винт и дистрибутив тоже менялись. Если поменять материнку на аналогичную, то вся система работает отлично. Винда с PCI видеокартой загружается и работает нормально. При включении с AGP картой загрузка доходит до надписи Windows XP, дальше экран пару раз мерцает и монитор потухает, после чего загрузка продолжается, только уже без картинки.
Предистория материнской платы:
была уже кем-то паяна, не включалась с кнопки. после восстановления недостающих элементов, с точно такой же платы, включилась. 2 транзистора между AGP и DDR 15N03 в D2PAK
там ещё электролиты рядом с ними-тоже менять желатетельно(они умирают ещё при APM-ах)
ну и напряжения на них проверить
поставил вместо Rubycon 1000х6.3 OST 1500х6.3, не помогло.
Никаких видимых повреждений не видать? БП в порядке? Опишите подробнее, в каком состоянии пришла плата, и что делалось. Возможно, СМ отвалился.
плата пришла с надписью "труп", заменил APM'ы, допаял недостающие емкости, запаял FAN1655 и LM393 в правом верхнем углу. включил, вроде работает. начал ставить винду и все.
снять кулер с севера и посмотреть-не потёк ли термоинтерфейс(розовая жвачка)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
обычно при умирании арм-ов, которые там раньше, видимо, стояли начинает сильно греться север.
при этом он может как оторваться от PCB, так и частично подгореть
соответственно-либо прогрев, либо замена
PS и напряжения всё же не скрывайте
после прогрева севера плата стоит в нулях. пойдет в дороры. всем спасибо за участие.
