GA-8IPE1000 rev:3.0 не стартует с кнопки pwr-on
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, привести в чувство 8IPE1000 материнку.
Изначальное состояние - горелый мультик, калился в дежурке. Заменил на заведомо живой (проверенный раньше на такой же материнке). Теперь состояние следующее:
//cpu - p-4 1.6A, 128mb ddr-333, gf 5600xt,
//БП - inwin p250a2 и ascot a-360, к их состоянию не придраться, проверено
//посткарта от мастеркита
Включаю БП, ps_on БП - 5V, кнопка pwr-on - 5V, на материнке все холодное.
На нажатие кнопки pwr-on MB внешне никак не реагирует, но если затем кратковременно замкнуть ps_on БП, материнка стартует и дальше нормально работает. Стартует в момент замыкания, затем в любой момент можно снимать перемычку.
Если принудительно запустить БП замыканием ps_on, материнка встает в нулях.
Если с кнопки pwr-on выключать, то материнка приходит в нули (в винде корректно завершает работу) и не выключает БП. С этого состояния материнка на pwr-on кнопку реагирует, стартует.
Поменял мультик - ничего не дало, поведение в точности повторяется.
ps_on нашел на q169 (сразу под sata разъемами), Похоже, именно этот транзистор замыкает ps_on на землю. Но кто им управляет, отследить не получилось.
Здесь rom.by/comment/93200 нашел упоминание триггерной сборки HC14. Менять ее?
Что еще следует смотреть, чтоб вернуть материнку к полной работоспособности?
Аватар пользователя versal
Лучше сначала её проверить, это дело двух минут. Отзвоните выводы триггерной сборки на ваш q169.
q169 на u12(HC14) не звонится, минимально получилось ~10кОм.
Аватар пользователя Vovan_3
Так же нужно копать с другой стороны - вывод ps_on БП в разъёме питания при включении обычно замыкается на массу через полевичок - его смотрите и обвязку...
Как раз q169 замыкает ps_on на землю. Маркировка - W1P, опознан как PMBT2222 npn-транзистор. База - резистор 8.2кОм - дальше сигнал уходит на внутренние слои, все, приплыли. Прозваниване всего подряд результатов пока не дало.
//пришел к мысли, что проще эту мамку пустить в расход, а ЮМ поставить на что-нибудь более прогнозируемое...
Попробуйте еще раз заменить MIO, в вашем случае ITE 8712F-A GXS. Бывают случаи ухода из жизни при перепайке. Скачайте Dataseet на эту микросхему и проверьте доходит ли сигнал до нужных выводов (ног). Если не поможет, проверяйте обвязку.
Можно поступить проще: мелкий диод от вывода разъёма для блока питания "ps_on" (анодом) - к тому выводу под кнопку "pwr_on", который не на массе (катодом). Плата будет запускать блок принудительно при нажатии на кнопку, и тут же следом мультик отрабатывает нормальное включение. Несколько раз приходилось так делать в безвыходных ситуациях...
Мультик перекинуть попробую, но то, что есть на замену, в совершенно неизвестном состоянии.
Про принудительный запуск подобной перемычкой уже думал. Проблема будет с выключением, а это неприемлемо.
Аватар пользователя Max
Впритык стоящий Q188(K72) вызвонить с резистором нереально, мдя-ааа, действительно - приплылиshock
Перефразирую одну известную фразу: "Трудно найти то, чего не ищешь."
Мда, действительно:)
Q169 управляется через Q188. А Q188 звонится на мультик. (но похоже не напрямую, на свежую голову перепроверю). На ногах Q188 непосредственной реакции на кнопку pwr_on нет, потому и выпустил его из виду.
Причина такого поведения осталась ненайденной. Материнка пошла в распайку. Мост первым мультиком переехали на точно такую же материнку, все завелось без малейших проблем. Второй мультик тоже был совершенно живой, проверилось еще одной материнкой.
