Всем доброго времени суток!
Имеется МП GA-8IPE1000 ревизия 3.1
При включении компьютера на монитор ничего не выводится, спикер молчит (без разницы есть ли остальное барахло или его нет), но зато сильно греется южный мост (после включения палец на нем можно удержать максимум 5 сек.)
Есть подозрения на транзисторы и на сам мост, но я не уверен, поэтому прошу вас помоч.
На форуме нашел изображение где указано нормальное напряжение для определенных деталей МП. Сравнив напряжения выявилось что на 3 транзисторах напряжение превышает то, что указано на рисунке. 2 из них как я понял относятся к южному мосту, а 3 я не знаю.
Я новичек в этих делах, сильно не пинайте Прошу вас помоч о великие гуру!
Подскажите в чем может быть дело?
Рисунок в .доке и на депозите т.к. я почему-то не могу прикрепить его к теме.
depositfiles.com/files/inaixzay4
Вложение | Размер |
_na_platie_GA-8IPE1000_Rev.3.1.doc | 190.5 КБ |
Судя по картинке и приведенным напряжениям вам нужно заменить два транзистора по середине, между слотами AGP и DDR.
Да Q117 , Q198 - менять сразу оба- они запаралелены .
Кстати в такие места я ставлю большие транзисторы , что-то типа NEC K3296, благо место позволяет.
Orest
А поподробней не могли бы рассказать: где их взять? (откуда можно выпаять?) или купить, и фото не помешало бы
А на дежурке мост тоже греется? Или только после запуска? Просто недавно заменил мамку такую же. БП по дежурке выбил ЮМ... Ремонтировать не стал, моста всё равно не достать...
...ложки нет
Bishop,
Греется только после запуска
Вытащил из морга эту мамку, сравнил напряжения - точно как ваши все. ЮМ греется сразу при подаче дежурки (влепил радиатор пока мерял). Транзы указанные в rom.by/comment/222762 у меня целые (что и естественно в моем случае), а в вашем их стоит менять, т.к. они и питают ЮМ (и не только) при запуске. При нетребовательной периферии можно ставить такие же в принципе, но запас карман не тянет )) Не могу исключить задохлость ЮМ по каким-то портам, что приводит к нагреву кристалла повреждённым модулем.
Знаю точно, что разогрев ЮМ на дежурке вызывает убой по USB портам (т.к. они обычно от него и питаются) и вот как выяснилось БП и сам так неплохо умеет...
Чисто теоретически думаю так: Если поднять даташит на ЮМ посмотреть какие модули его откуда берут питание и промерять напряжения на кандёрчиках непосредственно возле чипа, то по просадке можно понять какой модуль превратился в печку и копать в том направлении...
Сам так делать только пытался, и не старался особо, т.к. причина обнаруживалась как-то раньше завершения этой процедуры. Тут на форуме есть джентельмены с гораздо большим опытом в ремонте мамок, подождём, что скажут...
...ложки нет
NEC K3296 и подобные им беру со старых МВ - много их было на Gigabyte ,ECS - стояли по всей плате в т.ч. в питании процессора - S370 , S462.
В общем нашел на замену 2 мосфета 15N03L
Но имеются различия.
Описания:
15N03H
15N03L
По всем параметрам вроде подходят, НО ом почему-то мало ( это сопротивление как я понял). Где-то вычитал что сопротивление не должно быть меньше и не должно особо превышать сопротивление старого мосфета. Так же читал на некоторых форумах что мосфеты 15N03H и 15N03L взаимозаменяемы.
И наконец вопрос: подходят или не подходят данные мосфеты?
