GA-8IPE1000 rev 3.0 проблемы с видеокартой
Приветствую.
Нечто подобное уже обсуждалось, но без какого-либо решения.
Итак имеется GA-8IPE1000 rev 3.0, грелся южник, типично починилась заменой q117 и q198 на LR3303.
Но windows (испытывал на разных дистрибах XP) работает только в режиме vga. Любое использование видеокартой ресурсов приводит к черному экрану (или закорючки вываливаются допустим при попытке смены графического режима, разрешения экрана). Проверял на нескольких различных AGP видеокартах (гарантировано рабочих), а также, что удивило, аналогично было и с PCI картой (также гарантировано рабочей). В то же время при загрузке live cd windows xp разрешение, частоту мерцания и пр меняется бе з проблем - видимо поскольку взаимодействие с видеокартой осуществляется через другие "дрова" без использования ресурсов (прерывания и тд). Питание на AGP и PCI в норме. Никаких других подозрительных отклонений не обнаружил, ну разве что Q117 греется сильнее, чем обычно, но не раскален. Куда копать? Северник греть раз одинаковых дефект проявляется и при работе на PCI и на AGP картах? Или есть еще чтото "общее". Кондеры вблизи AGP и PCI заменил с 1000мкФ на 1500мкф - эффекта ноль. Спасибо за любые идеи.
Аватар пользователя Root
Карту напряжений с мат. платы с ними. Без этого остальной разговор бессмысленен.
memtest гоняли?
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Goga
Посмотри в bios Frequency/Voltage Control,
AGP/PCI/SRC Fixed,
AGP/PCI/SRC Frequency (Mhz)
AGP OverVoltage Control, может быть там что накручено.
И постотри Эверестом ресурсы устройств или в сведениях о системе насчет прерываний. Может конфликт с чем? Лайф-то работает.
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Питание проца 1.52В
Память DDR - 1 пин 1,28 В; 7-й 2,58 В
AGP - A1 - 11,79 В
A9 - 3,27 В
A64 - 1,48 В
На батарейке 2,98 В
На замененных транзисторах Q117/Q198: исток 1,49 В; сток 3,27 В; затвор 4,17 В
мемтест проходит - проверялись различные планки в разных слотах
видеотест проходит с различными видеокартами
Биос прошивался, USB незакорочены
AGP/PCI/ - 66/33 Mhz в биосе
Вольтаж дефолтный
Пробовал даже в биосе делать небольшие изменения вышеназванных параметров - без результатно
Прерывания смотрел - винда пишет конфликтов нет. Ну и менять их не дает. Лайв не работает непосредственно с конкретным драйвером видеокарты (напомню я их перепробывал несколько совершенно разных), оттого видимо в лайве можно и частоту менять с разрешением.
Подобных гигабайтов через меня прошло несколько десятков, но такое вижу первый раз. Особенно смущает, что и PCI карта ведет себя также.Попробовал поставить винду 98SE - аналогичная картина.
PS может тему не в песочницу надо?)
У меня мама точно такая же. Сейчас посмотрел что говорит Эверест про физические устройства и вот что там:
Устройства PCI
Шина 1, Устройство 0, Функция 1 ATI Radeon 9600 (RV350) - Secondary Video Adapter
Шина 1, Устройство 0, Функция 0 ATI Radeon 9600 (RV350) Video Adapter
Попробуйте по распиновке проверить все питающие напряжения на PCI разъеме, тем более, что с PCI видеокартой тоже проблемы.
Лайв точно не знаю, но думаю вышеперечисленное он при загрузке не ставит - чтото более менее универсальное использующее другие ресурсы или иной какой-то доступ.
По ресурсам все аналогично Вашим.
Думаю вот поменять бы как-нибудь вручную используемые ресурсы да винда не дает...
Лаиф ставит VGA-совместимый адаптер, который не использует никаких ресурсов. Что с напругами на PCI разъеме? Там их много. А выдержки из Эвереста я написал для того, чтобы было понитно, AGP тоже использует PCI шину.
распиновка pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
A2 11,8 В
B1 -11,31 В
A5,A8,B5 5,3 В
A21,A27,B25,B31,A33,A39,B36,B41,B43,A45,A53 3,3 В
A61,A62,B61,B59,B62 5,3 В
B54 3,3 В
С другим блоком питания
A2 12,04
B1 -11,48
остальные примерно такие же
A16-? A59-? Как измеряли? С установленной AGP картой? Конденсаторы меняли на новые или выпаянные с другой платы? Попробуйте еще в BIOS поотключайте все устройства (звук, USB, порты и т.д.) и переустановите систему.
Теперь моя мамка сдохла, выключилась, как будто питание в сети пропало. Теперь при включении только вентиляторы крутятся. Без памяти-пищит на память, на присутствие - отсутствие видеокарты ни как не реагирует (PCI тоже)
A16, A52 5,3 В - измеряю со вставленной AGP картой. Может мелочевка какая погорела на общих дорогах шин... Осциллографа нет. Пробовал в винде менять hal на стандартный писюк с отключением всяких лишних устройств в биосе и сменой видеокарт - с IRQ16 перемещалась на IRQ11 (только так мне удалось хоть как-то изменить используемые автоматом ресурсы), но не помогло ( Воткнул очередную видеокарту, на этот раз ATI 9600 Pro (проверено рабочая) - хм, с ней комп вообще не реагирует на замыкание pwrOn (+5V есть) - не стартует и вентиляторы не крутит. Конденсаторы новые.
По вашей - на посткарту удобно было бы посмотреть имхо; и биос у них летит частенько всеми копытами
