Вытащил из морга эту мамку, сравнил напряжения -
Вытащил из морга эту мамку, сравнил напряжения - точно как ваши все. ЮМ греется сразу при подаче дежурки (влепил радиатор пока мерял). Транзы указанные в rom.by/comment/222762 у меня целые (что и естественно в моем случае), а в вашем их стоит менять, т.к. они и питают ЮМ (и не только) при запуске. При нетребовательной периферии можно ставить такие же в принципе, но запас карман не тянет )) Не могу исключить задохлость ЮМ по каким-то портам, что приводит к нагреву кристалла повреждённым модулем.
Знаю точно, что разогрев ЮМ на дежурке вызывает убой по USB портам (т.к. они обычно от него и питаются) и вот как выяснилось БП и сам так неплохо умеет...
Чисто теоретически думаю так: Если поднять даташит на ЮМ посмотреть какие модули его откуда берут питание и промерять напряжения на кандёрчиках непосредственно возле чипа, то по просадке можно понять какой модуль превратился в печку и копать в том направлении...
Сам так делать только пытался, и не старался особо, т.к. причина обнаруживалась как-то раньше завершения этой процедуры. Тут на форуме есть джентельмены с гораздо большим опытом в ремонте мамок, подождём, что скажут...
