GA-8IPE1000, включается, вентиляторы крутятся, но нет писка
шастья Вам
помогите
GA-8IPE1000 rev 4.0, включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, темно, проц горячий
южник, если это он, горячий не дотронуться, северный еле тёплый,
ставишь перемычку на чистку BIOSа вообще всё останавливается
батарейка живая, больше 2,9 Вольта
спасибо
Аватар пользователя LordZ
Алех, поиском пользоваться не пробовали?
По сабжу - прозвонить линии данных на гребенках и задних разъемах USB на предмет КЗ. И посмотреть на плате наличие транзисторов APMxxxx
Тогда какой-то злобный гений,
Стал тайно навещать меня.
© А.С. Пушкин. Демон
Аватар пользователя savely
В поиск по фируму и wiki по модели мат. платы
А кому счас легко...
Аватар пользователя Alex Homutov
rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D...
Alex Homutov
шастья Вам!
Прозвонил USB Data выводы, все звоняться на заземлённый корпус, что делать?
спасибо!
Аватар пользователя dizzy
Алех писал(-а):
ПРобуем отжечь ЮЗБ порты
Alex Homutov
шастья Вам!
оставил один проц и спикер, включаю, появляется пульсирующий частый однотонный звук.
выключаю, ставлю заведомо исправную память, включаю, звук пропадает, вентиляторы крутятся, проц и южный мост горячий, темно.
одарите советом.
К сожалению, пока нет посткарты, тьмутаракань она и есть тьмутаракань, большой город далеко.
Спасибо.
Алех писал(-а):
а на POST карте код 25...:)
Alles Luge...
Аватар пользователя vitalyV
в прилепленых темах есть о восстановлении южников типа ICH5
vitalyV
шастья Вам!
Конденсатор VCCSUS1_5A (BC374) просевший до 0.2..0.4В, в каком месте
АГП взять 1,5 В, чтобы поставить перемычку к нему (BC374)
на одном из мосфитов должны быть те самые 1.5 вольта, находится обычно как раз возле агп слота, померяй тестером, к нему еще обычно тысячный электролит ставится...
