Собственно subj... Пришла с отвалом сокета, затем, замена APM в питании ЮМ. Без батарейки включается сама, стартует нормально, остальное без проблем, короче работает. С батарейкой нормально запускается с кнопки- как положено. Но не выключается ни в какую! Заменен мульт (8712F-A DYS)- без изменений, 72-я нога- всегда ~3В, 76-я- всегда 0, кроме запуска с батарейкой. ЮМ грел. Перед заменой ЮМа хочется послушать ваши мнения по поводу данной проблемы...
А без батарейки выключается с кнопки? и обвязка мульта вся на месте? бывает у самого грешок - сдвинешь что-нибудь в процессе замены... да, и ещё - кнопка напрямую идёт на мульт или через какую-нибудь HC14? в закромах такой платы нет, поэтому так много вопросов задаю, извиняюсь...
Не выключается ни в каком варианте- ни с батарейкой, ни без нее. Кнопка идет напрямую. На вид обвязка целая.
ну тогда, имхо, два варианта - либо smd-конденсаторы с PSIN# (и PWRCTL# тоже) на землю подбитые - что маловероятно, либо ЮМ.
