GA-8LD533 писчит на память
Есть материнка GA-8LD533 rev 1.0, ругается на неисправность блока питания приэтом Vcore - 1.75V; Vram(поз. обоз. Q45) - 2.5V; Напряжение питания северного моста(поз. обоз. Q27) - 1,49V; напряжение питания южного моста(предположительно) формируемое микросхемой 1117S(поз. обознач. Q41) - 1.49V; Есть еще тарнзистор APM3055L между разъмами памяти и сокетом процессора, предположительно то же питальник чегонибудь....? На нем вход выход равен 5V. Ничего не греется сверх нормы.
Входные напряжения +3,3; +5; +12; -12 в норме, сам БП проверенный и точно исправен. Все разъемы PCI и DIMM пустые, Видео встроенное. При установке заведомо исправной планки памяти начинает ругатся на память!
Reset не залипший, проверял. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
ROMan E. писал(-а):
ROMan E. писал(-а):
Озвучьте:).
Если питание памяти внорме, почистить слоты памяти.
Не помогло, провел данную операцию первым делом. Какие еще будут соображения по данной теме?
Чтобы появились соображения, объясните подробнее, на что у вас ругается мать? На блок питания, на память, на кошку соседскую, или еще на кого? И как это делает...:)
Alles Luge...
Все решилось само сабой. Собрал все до кучи, как было собрано производителем и все заработало. Видимо фирма HP сделала привязку в биосе к железкам. Вот так.
