При включении запускается, но ни звука. Видеосигнала тоже нет. Сам накосячил - поменял какую-то частоту (кажется, для видеокарты) в Setup в расширенных настройках (Ctrl-F1) с "Auto" на 200MHz, после перезапуска - описываемая реакция. Вообще, полез ковыряться в Setup в надежде, что пойдет загрузка не только с сидюка, а и с винчестера тоже. Вела себя странно: с разными блоками питания то подвисы, то артефакты на экране. При этом прекратила грузиться с винчестров, но определяет HDD нормально при этом.
Пытался очистить CMOS - просто перемычкой, выниманием батарейки и замыканием контактов на неск. часов, зажиманием "F", Insert, Ctrl-Alt-Del-Insert, "J", левого Шифта при включении - ноль реакции
1) Как же все-таки обнулить CMOS? Может быть, проблема отсутствия запуска вообще не в этом, просто так совпало?
2) Куда ткнуть и каким прибором, чтобы понять, что происходит и почему не стартует?
Перенес в Песочницу.
Что-ж судари, по-видимому желающих ответить на простейший вопрос здесь нет, увы.
1) перемычкой, спечиально для этого предназначенной. См. документацию к мат.плате. Может совпало.
2) "ткнуть" мультиметром, куда - читать тут.
Насколько помню, нет у этих матерей перемычек на сброс CMOS, если даже на плате предусмотрены - то обычно не распаяны. Между тем CMOS отлично сбрасывается выниманием батарейки и замыканием ее контактов буквально на пару секунд (или даже без оного).
Изначальные проблемы могли быть связаны с отвалом/косяками севера, проблемами с оперативкой (питание, контакты, косяки самой планки), а после разгона вполне мог слететь BIOS, на этих Гигабайтах он слетает только так...
Alles Luge...
Ну, раз автор пишет, что перемычкой он пытался - логично предположить что она все же существует.. на офсайте на фото платы она тоже вроде как просматривается... но не суть - действительно ее наличие или отсутствие не принципиально.
Проблемы были, что в итоге накрылось - гадать бессмысленно. Только автор сможет выяснить, что же там на самом деле произошло. Ремонтировать однако нада.
Там еще и APM до кучи, в питании мостов стоит
ну так и перешили бы биос
Serzh, за автора никто не решает и не гадает, ему предложены статистически возможные варианты, так сказать на выбор...
Alles Luge...
