СLK-присуствует, RESET-не залипший, питание процессора в норме, на рост карте горит RESET, мосты и процессор нормально греются, кз по USB нет.
Напряжение на всех транзисторах.
Q95 (76107D) G1,5,D5,1,S5,2
Q94 (50N06) G10,1,D5,2,S5.2
Q92 (E16BN) G2,1,D3,4,S5,2
Q41 (APL1117) 1-0,28,2-1,5, 3-3,4
Q28 (3150) G5.5,D3.3,S1.5
Q27 (3150) G5.5,D3.3,S1.5
Q96 (3150) G0,34,D3,4,S1,28
Q97 (3150) G1,D1,2,S0
Q93 (15N03) G5,D3,4,S2,5
Так вот что с ней?
Куда смотреть далее, и почему такие странные напряжения на некоторых элементах?
Перенес в Песочницу.
Отвечаю:
1. Управляет этими транзисторами W83301R, она же как я понял управляет и питанием памяти, а так же и PW oK.
2. Что управляет APL 1117 даже и представить не могу.
3. Сопротивления в порядке спасибо за разьяснения, а про черный корпус - ну извените не знал как описать, хотел чтоб было более понятней.
4. Данные в этот раз предоставил нормально и практически без ошибок, как всегда и просят. Плата самая обычная и гадать тут ненадо. Если Max знал кто и чем управляет он не гадал, а правильно направлял.
P.S. у меня мало опыта я только учусь ремонту, извените если что не так вы поправьте, направьте в нужную сторону, вроде бы я не такой уж тупой догадаюсь что да как.
1. Это и так понятно
. Было бы неплохо услышать номера выводов (или стандартные символьные обозначения согласно документации0, которые управляют тем или иным транзистором.
2. Для APL1117 интересует только сопротивления делителя, подключенные к выводу Adj (см. типовую схему включения). причем интересуют не измеренные значения сопротивлений, а те, которые соответствуют маркировке, нанесенной на корпус соответствующих резисторов.
Alek, тема перенесена из-за низкого уровня ваших знаний, и, соответственно, низкой технической полезности вашей темы. Форум читает много людей, и не всем приятно в основных разделах попадать на темы, в которых могут несколько постов подряд объяснять маркировку резисторов, методики замера напряжений и др. Уж не обижайтесь...
Alles Luge...
1.
Q96 - STRdrv2
Q97 - STRdrv3
2.
1 сопротивление 1 (ADJ)-10A-2 (Vout)
2 сопротивление 1 (ADJ)-39X-GND
Dmitry-r
Может я и не прав, но помоему те кто читает данный форум мало чем отличаются от моих знаний. Мне не капли не обидно. Но чем больше информации будет, тем полезнее будет форум для читателей, на мой взгляд.
В общем можно сказать, что имеются явные проблемы с W83301R или ее обвязкой/ее управлением.
Q96/Q97 - стабилизатор терминации памяти. Q95 - коммутатор +5 В. Вообще было бы неплохо продиагностировать все стабилизаторы/коммутаторы, связанные с W83301R, а заодно и напряжения на выводах W83301R.
По Q41 - на выходе должно быть 1,5 В.
P.S. Форум читают разные люди. Чем больше людей научатся сразу отслеживать полную схему управления (и будут предоставлять полную диагностику по ней), тем проще будет гадать
На Q41,Q95 напряжения нормализовались.
Осталось Q96,97 ну ни как они не поддаются. Не могу найти в чем причина.
Напряжения все поправил,в первом посте.
Склоняюсь к тому что досталось и W83301R.
Вопрос можно его заменить попробовать на W83301GR.
Чем вам не нравятся напряжения на Q96, Q97
? Кстати, напряжение на истоке Q96 должно быть равно напряжению на стоке Q97
W83301R и W83301DR - разная корпусировка, если я не ошибаюсь
Почему? Там же половина 2.5в должна быть и так почти есть. После чего нормализовалось?
Нет корпуса одинаковые но вот чем они отличаются не пойму.
Вот напряжения после замены
Q96 (50N024) G0,34,D3,4,S1,3
Q97 (50N024) G1.78,D1,3,S0
Оказывается q41 питается от Q92 (для меня это было открытием), после его замены все встало на место, но вот не задача нет старта.
Я в отчаянии мультик менял может из за этого еще, сокет еще не грел после всего этого проделланого отпишусь.
Может еще кто нибудь что то посоветует.
Исследую темы по данной плате нашол одну с напряжениями на рабочей, так вот они сильно отличаются от моих.
