СLK-присуствует, RESET-не залипший, питание процессора в норме, на рост карте горит RESET, мосты и процессор нормально греются, кз по USB нет.
Напряжение на всех транзисторах.
Q95 (76107D) G1,5,D5,1,S5,2
Q94 (50N06) G10,1,D5,2,S5.2
Q92 (E16BN) G2,1,D3,4,S5,2
Q41 (APL1117) 1-0,28,2-1,5, 3-3,4
Q28 (3150) G5.5,D3.3,S1.5
Q27 (3150) G5.5,D3.3,S1.5
Q96 (3150) G0,34,D3,4,S1,28
Q97 (3150) G1,D1,2,S0
Q93 (15N03) G5,D3,4,S2,5
Так вот что с ней?
Куда смотреть далее, и почему такие странные напряжения на некоторых элементах?
Перенес в Песочницу.
Это не обычный линейный стабилизатор, а активная схема терминации.
Напряжения адекватные.
Сокет прогрел, мульт заменил, биос подкидывал примерно с такой матери (прошить не на чем
Старта по прежнему нет, что то я уже растерялся куда дальше. Мосты менять не охота
Подскажите где еще копнуть.
Замерил напряжения на кварце с обоих сторон 0,4 В, наскоко я помню там должно быть больше и не одинаково.
Подскажите чтоб мне опять всю плату не рыть, откудова идет напряжение на кварц, или что означают эти напряжения.
Оценивать работоспособность генератора желательно осциллографом, а при измерениях непосредственно на выводах резонатора - еще и с делителем я бы рекомендовал.
Что бы вы рекомендовали
Пока ничего.
