Доброго времени суток!
Всех с прошедшим праздником 9 мая.
Есть материнка GA-8PEMT4 с залипшим ресетом.Без проца на 15 ноге pci разъёма нечего нет, проц вставляешь появляется 3.3 вольта.
Питание вроде все впорядке, возле АГП на Q28 на одной ноге 5 на подложке 3.3 на другой ноге 1.5 вольта. На поливике возле южника с одной стороны 3.3 на другой ноге 1.5 вольта стоит ICH4 82801DB.
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
Привет!
это нормально - без проца почти все материнки показывают залипший ресет
с виду тоже нормально, но обычно там стоит APМ2054 - менять и даже не раздумывать....после этого маман обычно нормально стартует
это не полевой транзистор, а линейный стабилизатор 3.3--1.5в...http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/129093/ANPEC/APL1117.html
если не греется в кипяток, то не трогайте его, напряжения нормальные
кроме этого сокет там "любимый" Т2...если не стартанёт - попробуйте понажимать на сокет, поизгибать мамашу возле сокета
если и это не поможет - померяйте напряжение на проце - должно быть 1.52в или чуть больше...у меня лежат две таких - нет питания на проце, сдохший ШИМ на HIP-ах, а доноров уже нету
Успехов!
То есть с твоих слов на 15 ноге pci разъема с процем должно быть 3.3 вольта?
Без него у меня ноль, а сним 3.3 вольта и непадает до 0.
У меня тоже есть только EPox немогу найти микросхему sc1211 сдохла, случаем незнаешь чем можно её заменить?
в рабочем состоянии на А15 PCI должно быть 3.3в - это значит, что инициализация шины прошла успешно и ресет снят с PCI, но это совсем не значит, что он также снят и с проца, например...
sc1211 - что за зверь и где стоит, обозначение на матери? на своей такого не нашёл...
SC1211 у меня стоит на EP-4PDA3I в питании проца 8ножка,а снизу 9 земля. Она похожа на Hip6601.
По поводу ресета ондолжен быть постоянно 3.3 вольта или как?
И как определяют залипший он или нет?
У меня подозрения на южник хочет запускается хочет нет.Начал продавливать запускается без всякой кнопки,хорошо продовил начала тихо пишать что нет памяти.
А где можно взять БГА флюс у нас к сожелению в городе не нашол?
по поводу замены SC1211 - у меня пока ничего не нашлось...мож кто ещё подскажет
по поводу ресета - на рабочей матери на А15 PCI должна быть лог. единица (читай-3.3в) во включённом состоянии
залипший ресет - когда на A15 PCI около нуля вольт на включенной материнке с процом - это и есть залипший ресет...ещё проще посмотреть, воткнув пост-карту, если есть такая...
бга-флюс можно купить в Чип-Дипе www.chipdip.ru там есть онлайн-магазин, можно заказать с доставкой
