GA-8SQ800 REV:1.0
Ещё одна плата труп.
Симптомы такие заводим и тишина, сильно греется север(судя по фотографиям этой платы и тому что на радиаторе есть отметины от стоявшего кулера смею предположить что для данного севера большой нагрев норма)
Из напряжений которые не в порядке это питание памяти напряжение терминации ровно половина от того что должно быть - проверил мосфеты с них исправно всё уходит, дальше по обвязке рядом со слотами нашёл резисторную сборку - до неё нормальное напряжение, после уже половина.
Приведу также напряжения которые меня смущают(побольшей части из-за незнания)
Напряжение транзистора между AGP и PCI G/D/S 5.3V/3.25V/1.66V
Чуть выше AGP в районе защёлки для видяхи G/D/S 7.06V/3.25V/1.99V
Если просаживайтся терминирующее напряжение - это значит СМ трут или может быть отвал????
Там микросхемка есть, справа вверху от четвертого слота DDR. Обратите на неё внимание.
Но даже если напряжение терминации неправильное, то ПОСТ-коды должны начать бежать. Что говорит ПОСТ-карта?
Также следует обратить внимание на сокет, на Т2 похож, а значит высока вероятность отвала. Тестировать на отвал.
Аватар пользователя Max
Где питание на проц и sSpec его? А то у вас прескоттина есть, которые она не умеет по заверениям оффсайта. Ресет на A15 PCI?
Аватар пользователя DarkProg
Тот угол где стоит эта микра ощутимо греется и микруху подогревает.
А нету пост-карты - всё никак не сделаю:(((
Но во всяком случае спикер молчит как труп.
Ресет отпустило, потому про него ничего и не писал, процессор использую обычный селерон(есть более ранняя версия и более поздняя на оба подаёт верно напряжение)
Интересеный сейчас был факт отмечен, напряжение терминации на слоте стало плавать - подниматься с половины своего значения до нормального и опять вниз shock - что это может значить, я такого не наблюдал вчера и сегодня тоже
Насчёт отвала сокета я как-то подумал о нём но ничего пока делать не стал решил разобраться с наряжением терминации, кстати а если отвал то такое поведение напряжения памяти может наблюдаться???
Плавающее напряжение терминации наблюдается с обоими процами и меня это как-то настораживает
Попробовал подавить на отвал - что-то ничего не изменилось, но склоняюсь к тому что отвал есть.
После резисторов это уже не напряжение, изменения по дата линиям происходят в зависимости от происходящих процессов.
Да, причем СМ тоже могет отвалится.
как вариант Q55 возле AGP поменяйте.
ТОгда я всё как следует пропаяю и посмотрим что будет, пока спасибо на этом.
Аватар пользователя Rom
Так и не указан sSPEC проца...
