Там микросхемка есть, справа вверху от четвертого слота DDR. Обратите на неё внимание.
Тот угол где стоит эта микра ощутимо греется и микруху подогревает.
Что говорит ПОСТ-карта?
А нету пост-карты - всё никак не сделаю((
Но во всяком случае спикер молчит как труп.
Где питание на проц и sSpec его? А то у вас прескоттина есть, которые она не умеет по заверениям оффсайта. Ресет на A15 PCI?
Ресет отпустило, потому про него ничего и не писал, процессор использую обычный селерон(есть более ранняя версия и более поздняя на оба подаёт верно напряжение)
Интересеный сейчас был факт отмечен, напряжение терминации на слоте стало плавать - подниматься с половины своего значения до нормального и опять вниз - что это может значить, я такого не наблюдал вчера и сегодня тоже
Насчёт отвала сокета я как-то подумал о нём но ничего пока делать не стал решил разобраться с наряжением терминации, кстати а если отвал то такое поведение напряжения памяти может наблюдаться???
