Доброго времени суток всем!
После замены мультика(дырка была) имеем неверные температуры проца и СМ - около 20 и 25 соответственно.
Замена IT8705F 0327-FXS MGQ1Y1 на IT8705F 0338-FXS MH1N81.
Проц Cel 2.4 Northwood
Подскажите, есть смысл ещё копать или дело только в неродном мульте, он тоже с гигабайта, но на чипсете VIA и под AMD, точнее сказать не могу сейчас, плата- донор не у меня.
Заранее спасибо!
IMHO непропай или наоборот сопля припоя в цепях измерения температуры.
Проревизируем еще раз. Т.е. мульт должен работать на 100%?
IMHO да.
Alles Luge...
Спасибо всем. Ответ на свой вопрос получил, буду смотреть.
