GA-8i848P-G при включунии дежурки - вентилятор на ЦП несколько секунд работает , на POST карте 3.3 в горит, reset и clk не горит. ЮМ сильно греется в дежурке. USB проверил КЗ нет. Полевики на массу не пробиты . Думаю ЮМ надо поменять ! Что посоветуете ?
Там, вроде, ни одной критичной перемычки нет...
Alles Luge...
На крайняк если всё совсем плохо с перемычками(ну спёр кто-то
), то я обычно исследую очень внимательно плату, зачастую где-то на плате есть обозначения для чего и какие перемычки и вкаком положении они нужны(искючения обычно перемычки на звук, но на первых порах после замены всего и первых запусках звук вообще не нужен)
Вот только сказок не нужно рассказывать об отсутствии информации о перемычках. В документации есть раздел "Connectors & Jumper Setting Introduction", достаточно подробно указано. ---------- А попробуйте скачать , врятли получится !
Вы через что работаете в нете??? Попробуйте обычным IE - однозначно сработает.
