Здравствуйте, уважаемые знатоки и завсегдатаи форума! У меня появилась проблемка: Принесли мать GA-8IG1000MK с КыЗэ по +12 вольтам на шлейфе питания процессора. Первое, что бросилось в глаза-в центре сокета разорвавшийся диод(вроде бы диод, черный, в прямоугольном корпусе, маркировка 100d, на аналогичной матери в том же месте 2v100). Разорвало так, что было видно p-n-переход... Заменил. Но коза осталась.
Потом заменил один из полевиков в обвязке процессорного питания. Какой-точно не помню, потому как выпаял все 6 сразу и начал проверять. Их маркировка-3 штуки к3570 и 3 штуки к3572. Заменил один к3570, он оказался пробитым начисто, звонился во все стороны. Так же заменил ШИМ-ку. Коза ушла. Но комп мать так и не запускается. До замены полевиков и ШИМа блок питания валился в защиту из коротыша, сейчас же не валится, но мать запускается и тут же гаснет. Попробовал замкнуть зеленый и черный провода на блоке, чтобы запустить принудительно. В результате южник очень сильно нагрелся и более ничего не последовало....
Вопрос: Сдох южник и значит мать отложить или же козява ещёгде-то есть???
Интересная проблемка! У меня на этой же матери было так же кз по 12в, разорвавшийся диод, так же был пробитый полевик название правда другое 6035AL. Так же заменил ШИМ-ку. Коза ушла. Но комп мать так и не запускается. До замены полевиков и ШИМа блок питания валился в защиту из коротыша, сейчас же не валится, но мать запускается и тут же гаснет.
Вот.. теперь самое непонятное 5в Usb2 - сопротивление 10ом при выпайке Q127(где разъем бп 6035AL) -становится 61Ком. Ну это ладно кз по 3.3 вольта (10ом) так же козят все диоды и керамические кондеры (примерно 1.5ом) возле сокета - вот.. порванных дорожек и горелых элементов не видно
жду комментов!
если интересует напруга на транзах между агп и пси то там все норм. - 2.5 1.5 3.9в на обоих, так же на матери померла внешняя видяха 7600GS.. причем блок был относительно хороший Microlab 300w (бп все еще работает)
есть кто живой После пяти часов обследования думал юг если кз по 3.3 - нет. В общем снял на этой плате юг,север,мульт, все транзисторы,сокет, клокер, звук, электролиты - все равно кз по 3.3 вольта (10ом) так же козят все диоды и керамические кондеры (примерно 1.5ом) возле сокета.
Кто нибудь мне объяснит как так?
СМ например может козить и то, и другое. Дросселя снимите, чтоб исключить кз в питальнике проца, еще в середине сокета бывают конденсаторы в черном корпусе, тож замыкают.
