Не включается данная материнка. Возможно такая тема уже была, но все что я прочитал немного другое. Большого опыта в ремонте матерей нет, кроме как мелкого, типа замены емкостей (но развиваться и учиться дальше надо, а сам решение я найти пока немогу)
Короче ситуация следующая - не включается, вентиляторы не вращаются, при отсоединении питания происходит кратковременное вращение куллеров.
Почитав инфу на форуме, сделал краткий анализ:
в режиме покоя - греется ЮМ, сказать что сильно не могу, но помоему и не совсем слабо (палец больше 15-30 сек. не выдерживает), так же чучуть греется микросхема BIOS'a, чуть слабее чем ЮМ греется конденсатор и APL-1084 расположенные практически между bios'ом и ЮМ.
Напряжение на питании 2,43В.
Напряжения на входе и выходе APL1084 какие?
Думаю, мост - труп.
Для оканчательной уверенности, что это не мультик почитайте monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225824#1590956
--== Михаил ==--
Питание на кнопке включения.
Напругу на APL замерю завтра и отпишусь.
Mikkey спс за ссылку изучу и попробую приобрести уверенность
Напряжение на APL-1084: 2,0 и 0,56 вольт (соответственно вход и выход)
Значит, можно сделать вывод, что мост труп...
А можно чучуть поподробнее. На чем основан вывод (для будущего).
Спасибо. Буду иметь ввиду. Значит менять мост с донора. На сколько целесообразно?
Смеётесь? За месяц перекидываю порядка 15 мостов ICH5 - не от безделья же... и не развлекухи ради.
