GA-8ie945GMF
MB GA-8ie945GMF ЮМ NH82801GB. При установке флэшки машина зависла, более не включалась. Что интересно, умер TSB43AB23, после его замены все работает.До смерти флэшкой неоднократно пользовались, возможность подключения USB на 1394исключена. Не могу обьяснить взаимосвязь между 1394 и установкой флэшки
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя dizzy
У этой материнки (GA-8ie945GMF) вылет TSB43AB23 - ТИПОВАЯ проблема...
Уже и не знаю где брать доноров, просто снимаю микруху и материнка дальше работает. Благо на этой материнке 1394 на заднюю панель не выведен, а подключается только с помощью дополнительных хвостиков. Так что внешний вид материнки особо не страдает.
dizzy писал(-а):
К сожалению выведен, про вылет TSB43AB23 в курсе, и не только на этой матери, интересует, почему вынесло 1394 именно при установке флэшки (расположение звезд не вариант)
Аватар пользователя Alex Homutov
Может просто совпадение и флэшка не при чем?
Аватар пользователя Baza
Или у питания USB и TSB43AB23 общая неразвязанная +5В и/или земля:)
