Здравствуйте.
Такова проблема: Материнка не запускается вообще. Сигналов со спикера нет. Северник холодный, процессор, заведомо рабочий, аналогично. Южник чуть-тёплый. Пугает, что индикатор встроенной сетевой постоянно горит, хотя кабель отсутствует. USB на землю не коротят.
Были обнаружены 2 вздутых электролита рядом с батарейкой. Заменил - проблема осталась. Блок питания менял, видеокарта встроенная.
Позже обнаружил, что нет питания на процессоре. С разъёма 4-pin поступает 12v как положено на электролиты 1500 16v. На мосфетах возле процессора намерил всего 0,10v.
Подскажите, куда копать?
Перенес в Песочницу.
А бог его знает. Ну летят они, и не только RT9202, но и его братья - RT9214, ISL6520, APW7120, LD7120 и еще наверное много что подойдет, только на обвязку надо поглядывать при замене, могут быть нюансы. Может БП бывает виноват, я не знаю.
БП FSP 400, не думаю, что из-за него, хотя кто знает...
Попробую приклеить радиатор в то место, или просто подвесить вентилятор, чтобы не перегревались детали. Может быть поможет
Ладно, всем спасибо за помощь!
Не стоит. Не в перегреве дело.
Тогда в чём же? Уж хотелось бы всё до ума довести.
В порядке флейма :инженеры Гигабайт вредят пользователям, не хотят "вечных" плат .Ну и Интел с ними за одно.Шучу.Возможно это "слабое место " чипа?
Ну просто дохнут эти шимы, да и другие м/с не вечные, иначе бы ремонтный бизнес пропал бы, как класс. Не заморачивайтесь.
Чтож, будем запасаться данной м/с
Или копить на новую материнку.
Да пусть живет.А новая тоже не вечна. Если известно ,что обычно ремонтировать , можно набрать похожих у мастеров для замены. И их "от нечего делать" восстановить пока лежат
Дело еще в том, что хозяин материнки с незнанием осторожности, при поломке, полез во внутренности блока. Снял процессор, дабы удостовериться, что он живой. Повредил 2 ноги сокета. Теперь материка стартует через раз. Есть риск спалить либо проц, либо материнку. Потому и думаем о замене.
А если CPU неисправен с ним надо работать ,не с платой, да и стоит старый копейки.Если современные игры не нужны на 945 ой платформе можно и 10 лет сидеть без замены или меняя на подобное, знакомое, дешевеющее.
