Сгорел блок и зацепило мать.
С кнопки стартует на ресет реагирует. Напряжение на процессоре 0.
ШИМ ISL 6312. На него приходит VСС 5 В, а вот 12 В на 36 ноге нет. Пробовал подать вручную, так блок питания уходит в защиту (может так и должно быть). На всех ключах 0 В, пытался отследить по дорожке от кудова подается питание на 36 ногу - не вышло, отзвонить не нашол.
Может кто подскажет откудова подается питание на эту ногу.
И куда смотреть, в каком направлении.
Все холодное (в том числе и мосты), клок отсутствует ресет залип.
Еще и с напряжениями возможна проблема
Никак не пойму с аннлийским плоховато. Что за вывод FB. Для чего он и 0 для него норма. И вообще смущает жив ли ISL 6520 или нет.
FB - feedback - обратная связь. 0 - на выходе преобразователя нет напряжения.
Alek писал(-а): Смущает - меняйте
Не начто менять. Подскажите он сгорел или нет
Если силовые транзисторы живы и нет явного КЗ по нагрузке преобразователя, то вполне возможно, что ISL6520 сдох.
Обидно.
ISL 6520 заменил работает нормально погонял её 8 часов нормально.
Вот на другой мат плате с такой же проблемой стаа она стартовать нормально работает но все вокруг моста греется и сам мост питание у него 1,58 транзистор стоит 50N024.
