Материнская плата Gigabyte GA-945P-s3 rev:1.0
Материнская плата Gigabyte GA-945P-s3 rev:1.0.
Проблема в следующем:
При вкл. BIOS пикает 1 раз-ОК, но затем не входит в SETUP, ус-ва тоже не определяются, только после теста CPU пишет {CPUID : 0F65 Patch ID : 0007} Пробовал сбрасывать BIOS и менял клавиатуру на USB-шную. И ещё, не обращается к FDD для recovery BIOS. Вот теперь думаю, толи BIOS глючит, толи I/O.
Проц и память не менял - пока нет возможности, что можете подсказать?
Предысторию и полную конфигурацию изложите.
Конфиг:
Проц - P4 3гГц s775
Память - Apaser 512MB PC2-5300
Видео: Gigabyte GV-NX71G512P8-RH DVI TV Out 128Mb (NVIDIA GeForce 7100GS)-пассивное охлаждение.
HDD: Seagate 80GB ATA
Блок питания: JNC LC-8400BTX 400W (Проверял заменой)
Предистории как таковой нет, комп не мой просто сказали, что в один прекрасный момент перестал загружаться, но я так подозреваю, что его пытались разгонять.
Аватар пользователя R_Soft
Заменить данный БП на качественный.
Это печально. Ибо JNC страдают отсутсвием каких-либо вменяемых фильтров по входу и выходу питания.
Проверить видеокарту, возможно она... тема, IMHO, не совсем на месте, ибо однозначно сказать, что это неработает материнка, нельзя.
Потом уже пробуйте перешить BIOS. После перешивки стандартно Clear CMOS. Если не помогло - проводите более детальную диагностику. Перед этими манипуляциями, повторюсь, заменить БП на качественный (а этот JNC подарить врагу).
andi_man писал(-а):
Проц - P4 3гГц s775
sSpec на всякий случай приведите.
