Мамка не запускается. Что проверил:
1. На контакте PWR_ON и RESET есть +5в
2. Пульсации на часовом кварце есть. Сначала тишина, но через секунд 10-15 пульсации постепенно появляются. Не знаю, нормально ли это? Может осцилом сбиваю кварц. Кварц менял - та же картина.
3. Обнаружил рядом с южным мостом линейный регулятор с оторванной (может перекусанной) ногой GND Q38, не отгоревшей, а такое впечатление, что кто-то специальное ее хотел отломать или перекусить. Восстановил. На выходе регулятора 3.3 В. Ситуация не поменялась. Интересно без подключения GND к резисторному делителю какое напряжение он будет выдавать?
4. Напряжение на микросхеме биоса странное VCC - 0,6 В.
5. При принудительном старте на посткарте индикаторы ничего не показывают, резет постоянно горит, напряжения у цпу не появляется.
Куда дальше копать не знаю. Подскажите люди умные.
Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц греется, вот только картинку я так и не увидел. И как назло пост карту отдал вместе с компом после диагностики. Не знаю че там в итоге не хватает
Пост карта вернулась ко мне. Виснет на пост коде 26. Память и проц рабочие, кмос сбрасывал. На кнопку резета не реагирует. Странно моргает индикатор ресета на пост карте во время зависания на 26 коде. Как-то замедленно и через несколько ступеней яркости, так пару раз моргнет и дальше горит постоянно. Без памяти виснет на коде 04, на ресет реагирует. Куда копать дальше не подскажите?
1. Контроллер поставили точно такой, той же ревизии? При установке ничего не снесли? Ну и шанс, что он живой?
2. Не сказали ни разу в теме, какой процессор используется (sSpec). В списке поддерживаемых он есть?
3. BIOS шился?
4. Видеокарты, с которыми пробовали - живые? Как вариант - попробовать с PCI.
5. Большинство простых посткарт дальше 26 кода и не будут показывать. Как вариант - без посткарты запускать. Могут препятствовать нормальному запуску. А так, после 26 кода уже картинка может появляться.
Поставил один в один такой же. При установке все осталось целым. А вот насколько он живой я не знаю, т.к. брал с неисправной мамки. Но на ней погорелый ЮМ был.
Если бы не поддерживался мамкой, я бы либо вообще пост кодов не увидел.
Я биос не шил, но мне кажется микросхему биоса выпаивали.
Пробовал с PCI рабочей видеокартой.
Про это тоже читал. На других матерях при старте системы показывает разные пост коды.
Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не долго. Заодно и прошивку посмотрите, что есть на сайте, что залито во флешке. Тоже не долго, а уверенность даст.
На форуме прочитал, что сама пост карта может на некоторых матерях останавливать загрузку на посте 26. Вынул посткарту и материнка вывела изображение. Благодарю за помощь!
Доброго времени! Не хотелось создавать новую тему, поэтому спрошу здесь) У меня плата с таким же мультом (IT8718F-S LXS GB), не включается с кнопки, я естественно поменял МИО, но так и осталось с нестартом. Замеренные значения в порядке: до нажатия, во время, после
102: 0 0 0
103: 3,3 0 3,3
106: 5,15 0 5,15
107: 4,2 4,2 4,2
116: 3,39 3,39 3,39
Подскажите как проверить МИО, на какие ножки приходят разрешающие сигналы для запуска (107 прямо идёт на PS_ON ATX)
102 - SUSB#? должен переходить в высокий уровень после нажатия кнопки , командует юг , но до этого там еще целая история происходит , курите даташит.
З.Ы. Гигабайт +31 от даташита.
Kpocc, я знаю что должен поднять ЮГ, интересен больш 116 пин мульта, я так понял если на нём высокий уровень, то напряжения все в норме и передаёт разрешение дальше, но дальше ничего не происходит....(
да не трогайте Вы его , отзванивайте от 103 к ЮМ и потом от ЮМ SUSB# ищите , вдруг где дорожка коцнута ..
