Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не
Если бы не поддерживался мамкой, я бы либо вообще пост кодов не увидел
Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не долго. Заодно и прошивку посмотрите, что есть на сайте, что залито во флешке. Тоже не долго, а уверенность даст.
GA-945P-S3 не реагирует на кнопку включения (РЕШЕНО)
  • На форуме прочитал, что сама пост карта может
  • Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не
  • Поставил один в один такой же. При
  • 1. Контроллер поставили точно такой, той же ревизии?
  • Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц
