При внимательном осмотре выявил сдохший сетевой кодек замена его ни к чему не привела, тоесть в биосе сеть отсутствует.
Вообщем вопрос есть вариант как то обмануть биос, так как кодеков таких нет.
Сдувание тоже ни к чему не привело.
Перенес в Песочницу.
Основной модуль (aka System BIOS), например, руками. Распаковываете, дизассемблируете, правите, компилируете (как вариант - можно и машинные коды править вместо правки/компиляции), запаковываете.
P.S. Мелкие исправления в BIOS Setup можно изобразить и modbin'ом.
ух ты, а попроще
чем распаковать
чем и как это вообще дизассемблирувать
что праввить
чем компилировать
чем запаковывать
По поводу работы с Award 6.0 на форуме и в подшивках можно найти достаточно информации. Используемые инструменты зависят от вероисповедания человека, который совершает манипуляции.
P.S. Не забывайте - все вышеизложенное - всего лишь мое видение, не более
modbin выдал cheksum error.
помолился, дальше что на форуме по этому поводу толкого ничего не нашол
modbin6 открыл, хотел выставить все что связано с сетью на отключено, но при сохранении он это не сохраняет. А если нажать сохранить в файл, то при сохранении создает кучу файлов и сохраненный биос не видится встроеным прошивальщиком(если пробовать прошить из под биоса)
Как правильно сделать
Пробовать разные версии modbin6.
Перепробывал все версии, 4.5 вообще не открывают, 2. открывают но не сохраняют, если сохранять в фаил - после не читаются сохраненые. не самим модбином ни прошивальщик аwаrd его не видит.
Не пойму как работать с этой программой. (В каком только вероисповедании она писалась
Если уж очень сильно хочется, то всегда остается "ручной вариант"
В нескольких случаях причина была в питании сетевого кодека RTL8111B, в моём случае это P-N-P транзистор BCP69 или в самом кодеке.
Заменил на B1282 в большем корпусе.
