Не загружается ,стартует с кнопки нормально ,потом по циклу ресет-пост СЕ-ресет-пост 88-ресет-пост СЕ ......
Напряжения все в норме ,юг (ICH7) ,север (G31) ,цпу ,память и тд. ресет не залипший - можно сбросить и кнопкой ,юг север цпу теплые .Биос перешивался - версия FI для ver. M/B 2.0 - безрезультатно .
Люди поговаривают, что помогает прошивка биоса, ну раз Вы эту процедуру делали, то попробуйте подкинуть другую микросхему биоса.
А местами менять их можно ? там стоит два - M BIOS и B BIOS ,я шил первый .
Если ответитете себе на вопрос - что означает M BIOS и B BIOS, то и ответ Вам станет очевиден.
Как и то, какую флешку надо шить.
Я считаю M -main ,B - backup основной первый .Вопрос разное ли у них содержимое ? на оф сайте только один файл для прошивки .
dimahar, а запаску в машину тоже другим диаметром кладёте?
...ложки нет
Bishop: все серьезнее - другим наполнителем надуваем, например - гелием, или оксидом азота, чтоб, если грустно стало, можно и подышать им. Ну, особо продвинутые, могут и ацетиленом заправить, чтоб уж если жахнуло, так жахнуло.
За прошедшее время можно было все варианты прошивок перепробовать и в обе флешки.
Шейте main, backup можно вообще спаять с платы и пока не ставить.
Я на Ga-Р43( не помню дальше) шил только Main( комп включался на 2сек и выключался, и так без конца). При первом включении после прошивки пост коды дошли до конца , после перезагрузка и пошли( очень медленно ) какие-то другие коды. Так продолжалось с минуту, после перезагрузка и нормальные пост коды и старт. Сравнивалось содержимое двух флешек что ли?
