"Чудесная" матплата.
Много времени валялась в глубине коробки. Достал - прочитал акт о списании.
КЗ на 12V, на этой матплате выгорел GPU ATI x700Pro, сломан разьем IDE1, нет двух конденсаторов.
Решил потренироватся на данном девайсе в пайке. Выпаял и прозвонил все транзисторы (затем заново установил), прозвонил цепи питания на ниличие КЗ написанного в акте, установил краватку БИОС, впаял разьём IDE, впаял кондёры (вспученные). Ради интереса решил запустить маму и заодно проверить отремонтированную посткарту. Мать стартанула без вопросов (был очень удивлён). 2 раза перезапустил мать, на третий раз она сама выключилась и при повторном включении выскочил пост 00. На резет реакции нуль, на ITE A15 - 4.8v, на Power - 5.05V, Reset - 5.12V. Реакции на нажатие резета нет, на повер не выключается. После выключения, через 10 минут опять стартует нормально. Сверял напряжения в различных состояниях, всё в норме.
Что за чудеса с мамой и что ещё в ней проверить можно?
Перенес в песочницу.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Можно тему закрывать! По своей неосторожности сломал мать... после перекура подходил к столу, споткнулся и чтобы не упасть оперся о стол где мать на распорках стояла... в итоге отломан хороший кусок жаль эксперимент так окончился...
Спасибо всем Вам за помощь! Буду другую маму мучать.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Ну и подход у вас к делу.
Действительно, жаль... А на будущее - в первую очередь на таких платах смотрим мост и проверяем на отвал сокета. А уж мосфеты NEC на Гигабайтах дохнут ну очень редко...
А можно картинку сломанной платы ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
По поводу мультов - дополню: 2я строчка (ревизия) - желательно, чтобы совпадала, при установке мульта другой ревизии - могут возникнуть проблемы (нерабочая клава/мышь в частности). Чем больше разница в ревизиях (№ ревизии кодируется 1й буквой суффикса - к примеру, KXS - новее, чем IXS) - тем больше вероятность, что мать с новым мультом не заведется либо работать будет криво/
Такая же мать, есть все напряжения, куллер крутится, старта нет. Ничего не греется сильно. Напрягает только, что в дежурном режиме на reset 0,1В, но при включении на PCI А15 3,3 В.
Нажал на радиатор NForce мать запустилась - отвал. Решил прогреть феном и по тупости забыл батарейку вытащить. В итоге не запускается даже куллер. Дежурка просаживается от 5 до 3,6В, на батарейку идит 0,6 В, греется чип НФорс, не кипит, но греется хорошо. Есть задумка как то отключить питание чипа и посмотреть дежурное напряжение, тем самым выяснить он садит или нет. Может кто подскажет какой элемент выпаять для этой цели?
В районе разъема ATX транзистор (или стабилизатор), 5VSB --> 3VSB. Небось греется до дури, а выход на земле сидит.
Только смысл какой в этом? В Вашем случае основной потребитель - мост. Вы его грели. Или угрели (что скорее всего), или на пузо положили. Снимать по-любому. И не в неснятой батарейке здесь дело, хотя снимать надо.
Грел, да он садит по питанию, КЗ. Снял его КЗ пропало. Труп?
А что значит - на пузо? КЗ между контактами(шарами)?
Ну вроде этого, когда шары слипаются. Труп или нет по питанию - Вам сейчас это проще простого проверить, мост - то снят.
