Gigabyte GA-K8NF-9 нестабильное питание
Добрый день всем.
Проблема значит такая. Появилась у меня мамка эта, нестартует и со вздутыми кондерами. К тому же она спалила проц Атлон 64 3000 (Venice). В общем кондеры я перепаял, и она запустилась. Работает впринципе стабильно, но меня смущает показания напряжения ядра в CPU-Z. Оно несколько занижено от номинального и при этом прыгает: то 1.392, то 1.376.
Обращаюсь к Вам как к спецам, нормально ли это? И если нет с чего начать проверить?
Перенес в Песочницу.
Спецы не меряют напряжение cpu-z.Нет такого прибора.
То бишь прога может врать и не стоит отображаемым параметрам сильно верить? Меня беспокоило больше что значение меняется с одного на другое, а не то что оно не соответствует нормам. В общем завтра заберу мать на работу и там промеряю волтметром...
Спасибо
