Всем привет!
Материнка не запускается, кулер не шелохнётся. БП в порядке и дежурка есть. На контакте POWER ON нет напряжения , на ресете есть 4,7В. Обнаружил тестером замыкание 10 ноги (5VDLEN#) W83301G на землю. Поднял эту ногу - на ней 4,7В. Раз эта нога выходная - подозрение на цепь элементов, идущих от неё. Но каких? Земля она везде земля - не понятно как прозвонить.
Дорожка идущая на землю.
Дежурка на плате есть, в частности 3.3VSB? На USB есть 5в в дежурке?
А какой элемент на этой материнке (обозначение на плате или маркировка) формирует дежурку 3.3VSB?
2. Он штатно замкнут на землю, как уже указал Max.
3.3VSB может формироваться чем-нибудь интегральным аля xxx1084, например.
Для GA-K8VT800 Rev.2.0 -> Q60 ->APL1084 около батарейки .
Внимательно - на плате есть и другой APL1084 !
Да, нашёл. На вход поступает 1.03V, на выходе - 33mV. Без питания мультиметр показывает КЗ выхода на землю.
Подавайте на выход APL1084 3,3 В с АТХ при "насильственном включении"- PS_ON замкнут на "0".
lesnik08
Вы хоть догадались замкнуть 5VDLEN# на GND
5VDLEN# замкнул на землю.
Греется южный мост VT8237R. Не уж то помер? Все вентиляторы крутятся, запускал без проца.
IMHO проще подумать, почему вы получили на входе APL1084 1,03 В. Т.е. отследить часть схемы и измерить напряжения в ключевых точках.
"Orest писал(-а):
Подавайте на выход APL1084 3,3 В с АТХ при "насильственном включении"- PS_ON замкнут на "0"."
И замерьте напряжение "на входе APL1084 " - там будет 5 В !
