А какой элемент на этой материнке (обозначение на
16 Июн 2011 - 12:01
lesnik08
8
А какой элемент на этой материнке (обозначение на плате или маркировка) формирует дежурку 3.3VSB?
GA-K8VT800 не запускается. Коротит 10 нога W83301G на землю.
lesnik08 , день вчера тяжелый был, опечатался,
Scarium , на этой материнке нет элементов
lesnik08 , подскажите что за транзистор стоит
Сам отвечу на эти вопросы. Отрезал питание с
Простыми средствами - нет.
Нашёл замыкание контакта D- на землю на
Где? Вам бы о новом ЮМ подумать.
Вставил процессор, память, динамик, видеокарту. Включаю БП -
О чудо! Материнка запустилась с кнопки включения! И
Это как повезет :D. Может и
" Orest писал(-а): Подавайте на выход APL1084 3,3 В
IMHO проще подумать, почему вы получили на
5VDLEN# замкнул на землю. Греется южный
lesnik08 Вы хоть догадались замкнуть 5VDLEN#
Подавайте на выход APL1084 3,3 В с АТХ
Да, нашёл. На вход поступает 1.03V, на выходе
Для GA-K8VT800 Rev.2.0 -> Q60 ->APL1084 около батарейки
1. Это вход. 2. Он штатно
Дорожка идущая на землю.;-) Дежурка на плате есть,
