Фото здесь, вот комментарий:
Мать стартует, включается и работает минут 20, потом выключается. Причем продолжительность работы не зависит от того что делать: кодировать видео, играть в игрушки или просто смотреть на рабочий стол Windows. Причем греется как проц так и мост (палец долго не продержишь), но в БИОСе показывает на градусов 15 меньше чем термодатчик в тестере. Заметил завышенное напряжение CPU на транзисторах "1" и "2" (1.4v). В БИОСе стояло 1.325v, поставил 1.275v - на транзисторах стало 1.32, как следствие проц стал греться меньше. На чипсет можно только добавить, понизить нет возможности даже в САМОМ последнем БИОСе.
Перенес в песочницу.
Serzh.
Вопрос! Если VCC, VCC1_2 и VCC3 - это входы, то как изменятся показания напряжений на контактных площадках ШИМа без него?? Это же входы, почему должны измениться показания прибора!!??7
Потому что коза должна пропасть, если шим, и перестанет садить напряжение.
...иногда становится жаль, что радмин распространяется только на компах........
даташита нормального нет... только обрезок... ещё не рассекретили для широкой публики наверно... разве шо запрос сделать...
Если нужно будет менять его, то как понял у него куча степпингов... По крайней мере по стокцентрам они в разных лотах стоят.. 100ic.net/icstock/IT8716F-S.html
...ложки нет
makarog, спасибо! ) +1
P.S. блин... и у себя нашел...)) причем датирован аж 07.07.2006 по времени скачки...
...ложки нет
угу, прям, как и время создания файла, наверное, скачали в тот же день, как его опубликовали, а может, вы его и опубликовали?
makarog,
чото да... прикольно )) эксплорер обычно ставит дату скачивания, а тут оригинал затесался... в архиве шль скачивал... мде... перл однако выдал... гыг
...ложки нет
Действительно ШИМ садил напругу! Без него:
VCC - 5,10v
VCC1_2 - 0v (если к щупу прикоснуться пальцем во время контакта с площадкой, то показывает 0,23v - 0,18v, только убираешь палец - 0v)
VCC3 - 12,27v
Нормально, здесь питание шины появляется с питанием проца. Похоже вы не виды замкнули, а что то посущественнее.
